Jak w temacie, w jaki sposób skutecznie pozbyć się grzyba ze ścian, które od czasu do czasu wychodzą gdy pojawia się zwiększona wilgotność.
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
Jak skutecznie pozbyć się grzyba ze ścian?
10 Odpowiedzi, 6278 Wyświetleń
Wyeliminować wilgoć
Ocieplić ściany od zewnątrz. Można też pomalować ściany farbą z której możesz zmywać grzyb ale to nie do końca się sprawdzi.
Tutaj nie ma co wymyślać, tylko należałoby zastosować środki przeciw grzybom. Środki dostępne są w różnych odmianach oraz formach aplikacji. Nie bagatelizowałbym sprawy, bo rodniki grzybów to groźne dla zdrowia cholerstwo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-01-30, 06:38:40 przez januszk.)
Kolejna sprawa, to wilgoć, bo to głównie przez nią powstają grzyby. Należy zastosować środki pochłaniające wilgoć.
Jak chcesz tylko usunąć oznaki to środki chemiczne dostępne w sieciówkach. Jak chcesz usunąć go całkowicie to nie tylko chemia bo to co widać na zewnątrz to tylko zarodnie którymi grzyb się rozmnaża a grzyb niestety siedzi w ścianie. Należy znaleźć przyczynę grzyba a jak wiadomo do jego powstania potrzeba sporej wilgoci, ciepełka i braku obiegu powietrza samo ocieplenie ścian od zewnątrz niewiele da.
Ja tam nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale wydaje mi się że jeśli ściana jest zimna a w domu ciepło to powstaje wilgoć między ciepłem a zimny a w tym przypadku na ścianie i się skrapla, wytwarza grzyb. Ocieplenie ściany zmniejszy różnicę temperatury wewnętrznej ze ścianą dzięki czemu nie powstaje wilgoć na samej ścianie. Oczywiście mieszalnik powietrza by się przydał i nie można tu zaprzeczyć.
Skuć tynk w tym miejscu i tynkować zaprawą cementowo wapienną (żadnych gipsów :mad: ). zrobić nawietrzaki w oknach i udrożnić kratki wyciągowe. Ogrzewać pomieszczenie w sezonie utrzymując stałą temperaturę bez przerw w ogrzewaniu.
PUFAS (OBI) lub SAVO - w piwnicy walczyłem z grzybkiem pomogło odrazu potem tylko dobrze wywietrzyć i dbać o wymianę powietrza i grzyb to zamierzchła przeszłość.
Sąsiad pomalował ściany farbą z dodatkiem środka przeciwgrzybicznego (taki, co się do farb dodaje), ale to nic mu nie dało... Czytałem ostatnio o ozonowaniu i zastanawiam się nad jego skutecznością. Może to by podziałało. Jakie macie zdanie co do ozonowania?
Jest skuteczne ale wszystko zależy od tego jak głęboko grzyb siedzi w murze. Mimo to nie zmienia faktu że trzeba grzybkowi zmienić warunki na mniej przyjazne więc bez usuwania przyczyny nie ma co usuwać skutków.
