Długość instalacji (minimalna-miedź)
12 Odpowiedzi, 27410 Wyświetleń
tommmik
  2018-06-06, 09:02:17
Spotkalem sie z opiniami że minimalna dlugosc miedzi pomiedzy jednostkami to 3m.
Chyba gdzies wyczytalem cos o petli pod klimatyzatorem.
Natomiast w rozmowie z wybranym instalatorem stwierdzil ze nie ma koniecznosci robienia instalacji o okreslonej dlugosci-czym krotsza tym lepsza. O pętli nic nie wiedzial.
Moze mi ktos naswietlic temat?
  2018-06-06, 09:07:13
Przeczytaj instrukcję fabryczną .
tommmik
  2018-06-06, 09:16:11
Barbie twoja wypowiedz nic nie wnosi. Dodatkowo nie jestem instalatorem i pytam jak sie to robi w praktyce a nie jak jest w instrukcji....
Patrykk
  2018-06-06, 09:50:48
minimum 3 m, dlatego że cały czynnik nie zawsze odparuje w jednostce wew i musi mieć te kilka metrów instalacji aby nie zalewać sprężarki cieczą, po to jest minimalna długość instalacji, druga sprawa że będzie głośniej.
coolmaker1
  2018-06-06, 13:38:40
Witam. Patrykk, twoją teorię można obalić.
pasażer
  2018-06-06, 14:40:47
Patrykk napisał(a):minimum 3 m, dlatego że cały czynnik nie zawsze odparuje w jednostce wew i musi mieć te kilka metrów instalacji aby nie zalewać sprężarki cieczą, po to jest minimalna długość instalacji, druga sprawa że będzie głośniej.
Separator cieczy, mówi Ci to coś... :o
MarioO
  2018-06-06, 14:46:56
Nigdy nie zostawiam więcej jak parę cm na wypadek pęknięcia kołnierza.Wszystko śmiga od lat.Teoria obalona
  2018-06-06, 15:05:41
Ja też mam kupę instalacji poniżej nawet 1,5 m, nawet u mnie w biurze 6 lat śmiga aż miło. Wg mnie 3 m to mit jeszcze z czasów gdzie minimalny koszt robocizny wynosił 1200 zł+ 100 zł za każdy mb instalacji + urządzenie cena katalogowa. Miłe to były czasy i najważniejsze, że wszystkie firmy trzymały stałe ceny. I komu to przeszkadzało, jak by się zapytał klasyk? Smile
  2018-06-06, 16:03:34
Nie do końca że krótka to dobra. W biurze nikt nie zwraca na to uwagi ale w domu wieczorem jak cicho to uderzenia hydrauliczne dają o sobie znać i coś brzęczy coś skrzeczy . Lepiej dać pętlę za skraplaczem i nie będzie problemu.
jurny_drwal
  2018-06-06, 17:31:24
Ja dalej biorę minimum 1 200zl ;]
Może być poniżej 3m, dużo urządzen już tak pracuje.
Patrykk
  2018-06-06, 17:46:15
to nie moja teoria o tych 3 m tylko na każdym szkoleniu na którym byłem były wymieniane własnie te powody aby zawsze te przynajmniej 3 m rurociągu były.
Chudy8604
  2018-06-06, 20:05:53
Tak wyglada teoria z katalogu
Kazdy producent klimatyzacji scisle zaleca dlugosci instalacji dla danego klimatyzatora, to samo sie tyczy roznic wysokosci miedzy jednostkami. Male klimatyzatory zazwyczaj maja zalecana dlugosc od 3m do 7m, wynika to z ilosci czynnika w danej instalacji. Jezeli polozymy mnie niz 3m rury to gaz nie do konca sie rozprezy i zaleje sprezarke. Jak damy wiecej niz 7m spadnie cisnienie i klima bedzie nie wydajna.
A tak wyglada praktyka:
W klimatyzatorze jest ok 900g gazu i to bedzie prawidlowo pracowalo przy instalacji 3m. Jezeli polozyc 10cm rury (bo nie polaczysz srubunkow) to musisz wiedziec ile gazu masz mniec w instalacji np. 400g zeby mial ten sam parametr pracy.
