Ciśnienie na wyjściu pompy oleju Bitzer
4 Odpowiedzi, 5037 Wyświetleń
Mechanik
  2018-03-05, 16:41:24
Czy ktoś posiada informacje odnośnie tego w jakim zakresie powinno oscylować ciśnienie oleju(powyżej ciśnienia karteru) na wyjściu z pompy oleju sprężarki Bitzer 4J-22.2-40P lub pokrewne modele?
Znalazłem pdf od sprężarek Copeland Stream i podają tam:
  2018-03-05, 18:26:49
Min 2.5bar
Mechanik
  2018-03-05, 18:34:40
Nie wiem co się stało z moim pierwszym postem. Wycięło mi drugą część. Napiszę zatem jeszcze raz:
Znalazłem pdf od sprężarek Copeland Stream i podają tam że "Normalne ciśnienie wywoływane przez pompę oleju zawiera się w granicach od 1,05 do 4,2 bar powyżej ciśnienia w karterze sprężarki."
Interesuje mnie czy jest jakiś dokument od Bitzera który podaje jaki jest u nich ten zakres. Zwłaszcza jego górny limit. Ostatnio sprawdzałem sprężarkę Bitzer 4J-22.2-40P która miała 6 bar ponad ciśnienie karteru na wyjściu z pompy olejowej. Inna sprężarka tego samego typu miała zaś jakieś 3 bary ponad karter, przy tych samych parametrach pracy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-05, 18:36:13 przez Mechanik.)
chłod
  2018-03-06, 10:32:38
Różnica ciśnień oleju dla Bitzera: 1.4 do 3.5 bar
jeśli masz powyżej tych granic ciśnienie oleju trzeba sprawdzić zaworek upustowy oleju może być zatkany lub się zawiesił, chyba można go zamówić jako część zamienną ale teraz nie pamiętam.
zaworek znajduje się na deklu przednim z łożyskiem.
