Zginanie rur w otulinie
12 Odpowiedzi, 12302 Wyświetleń
chio1
  2018-03-16, 15:07:44
Musze poprowadzic rury 1/4 i 3/8 w otulinie i mam 2 opcje.
1. W sciankch dzialowych poprzez otwory robione otwornica w profilach aluminiowych.
2. Poddaszem - wyjsc na poddasze prz wejsciu rur do budynku i zejsc z poddasza w sciance kolo jednostki wenetrznej.
Lepiej przygotowac laczenie na zewnatrz sciany ? moge wyprowadzic rury do jednostki i polaczyc pod jednostka (wyglada na to ze jest tam troche miejsca, tam gdzie byl schowany waz skroplin fabrycznie) lub w sciance dzialowej.
Ktora opcja lepsza ?
Jeszcze jedno pytanko jak giac rury w otulinie ? rozumiem ze bez otuliny to urzadzeniem do giecia rur ale w otulinie ? rura mi nie wejdzie do takiego urzadzenia, a nie chcialbym zlamac rur (przeciac otuline i sciagna w miejscu zginania a potem zalozyc i skleic ? )
jurny_drwal
  2018-03-16, 17:10:46
Robisz to dla siebie czy zarobkowo?
  2018-03-16, 17:42:17
Witam. Rury 1/4 i 3/8 spokojnie w ręku zegniesz. Łączenia skręcane rób zawsze tak aby było do nich serwisowe dojście na wypadek nieszczelności czy demontażu agregatu beż rozpierduchy ściany. Pzdr P.S. Giętarkę tak naprawdę używamy od 1/2 cala. Pzdr
aras
  2018-03-16, 18:27:41
O, amator, 1/4 i 3/8 to nawet ja umię zginać w rękach.......Dasz radę. Łączenie oczywiście zawsze dostępne w razie W.
chio1
  2018-03-16, 18:29:33
jurny_drwal napisał(a):Robisz to dla siebie czy zarobkowo?
Dla siebie, przygotowuje instalacje podczas stawiania scianek dzialowych a podlaczac i sprawdzac bedzie intstalator.
tommatiz napisał(a):Witam. Rury 1/4 i 3/8 spokojnie w ręku zegniesz. Łączenia skręcane rób zawsze tak aby było do nich serwisowe dojście na wypadek nieszczelności czy demontażu agregatu beż rozpierduchy ściany. Pzdr P.S. Giętarkę tak naprawdę używamy od 1/2 cala. Pzdr
Czy dla pewnosci ze rura nie bedzie zlamana lepiej ja zgiac na czyms oblym? np na rurze kanalizacyjnej
aras napisał(a):O, amator, 1/4 i 3/8 to nawet ja umię zginać w rękach.......Dasz radę. Łączenie oczywiście zawsze dostępne w razie W.
No rade dac to nie problem ale boje sie ze polamie rure w srodku i przez otuline nie bede widzial Smile i tak amator 100%
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-16, 18:31:45 przez chio1.)
  2018-03-16, 19:58:00
kup sprężyny 3/8 cala-są one niedrogie,mogą zostać w ścianie .
chio1
  2018-03-16, 20:44:51
barbie napisał(a):kup sprężyny 3/8 cala-są one niedrogie,mogą zostać w ścianie .
Jak mam zolozyc ta sprezyne jak mam otuline na calosci
  2018-03-16, 21:10:09
Przetnij otulinę wsadź sprężynkę wygnij wyjmij sprężynkę załóż otulinę sklej taśmą i już. Jak nie jestes pewien że nie pogniesz to zamów fachowca który upora się bez problemu. Pzdr
jurny_drwal
  2018-03-16, 22:27:34
Ile Ci ten gość powiedział, że tak januszujesz? Miałem raz takiego mistrza co po wycenie uznał, ze nauczy się z youtuba i sam to zrobi, tym bardziej, ze mgr przed nazwiskiem. Odpuścił jak zobaczył u sąsiada wystające dziesięć rur i nie za bardzo wiedział dlaczego.
MarioO
  2018-03-17, 07:48:29
Taki montaż instalacji i j.z samemu zwykle wychodzi drożej.Tylko pozornie przy rozliczeniu wychodzi mniej.Procentowo jednak jest przepłacone.Firma instalacyjna nie przyjedzie po to aby otworzyć zawory i "podbić gwarancję" i skasować 100zł Ja zresztą takich klientów staram się omijać a już w sezonie nie ma mowy .Nie moja instalacja do tego położona przez amatora może przysporzyć wiele kłopotów
  2018-03-17, 16:22:43
Witam. W tym przypadku raczej nie mówimy o sprawach gwarancyjnych jak sam klient układa linię. Pzdr
  2018-03-18, 15:11:59
A ile to na takim samodzielnym wykonaniu linii freonowej można zaoszczędzić? Firma ma rury w innych cenach, niewiele mniej weźmie za uruchomienie urządzenia. Jeszcze zrozumiałbym umocowanie skraplacza w trakcie budowy, resztę zostawiłbym firmie, która da gwarancję na całość. Chyba, że klima z hipermarketu i rury już zarobione, wtedy izolacji nie ściągniesz i nie masz gwarancji na szczelność, bo widziałem już tak wykonane kielichy, chcieliśmy wykonać ponownie i okazało się, że po 10 cm rura jest zgrzana z aluminiową.
