Wpis w CRO konserwacja lub serwisowanie
14 Odpowiedzi, 10002 Wyświetleń
  2018-04-10, 14:55:54
Czy ktoś się orjentuje co administrator CRO miał na myśli w rubryce dokonancyh czynności " konserwacja " lub " serwisowanie" ? . Można do tego podciągnąć co się chce np. przetarcie szmatką po obudowie . Może ktoś to bardziej rozwinąć ?
MarioO
  2018-04-10, 16:29:59
Moim zdaniem można pod "konserwacja"przetarcie szmatką Pod '' serwisowanie'' to np.wymiana wentylatora skraplacza itp.Jednak ''Próby szczelności" już pod to nie podciągniesz.Tę czynność musisz dodać osobno chyba że jest częścią serwisowania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-04-10, 16:50:36 przez MarioO.)
p.obelix
  2018-04-10, 16:44:05
W żadnym wypadku nie jest to przetarcie ścierką obudowy. Jest to naprawa serwisowa typu wymiana zaworu rozprężnego, filtra odwadniacza itp.
MarioO
  2018-04-10, 16:55:48
konserwacja to wymiana zaworu rozprężnego,filtra? Na okresowy przegląd nie jedziesz tylko po to aby sprawdzić szczelność.Sprawdzasz mocowania zawieszenia i dbasz o czystość urządzenia a to podlega pod "konserwację i serwisowanie" bo przecież nie pod "próbę szczelności"
p.obelix
  2018-04-10, 20:30:32
Gości od CRO nie obchodzi czystość urządzenia. Serwis i konserwacja to również np. wymiana oleju w sprężarkach ale nie latanie ze szmatą po obudowie i nie jest potrzebny tu żaden wpis. Każda ingerencja w układ chłodniczy wymaga wpisu ale nie latania ze scierką.
MarioO
  2018-04-11, 05:35:16
Czystość urządzenia to też czysty skraplacz .Latanie z kompresorem lub myjką ciśnieniową i Udrażnianie zabitego kurzem i brudem skraplacza nie można zlekceważyć.Po całej operacji przetarcie szmatką jest też potrzebne.Tak jak i wpis w rubryce dokonywanych czynności
KOLEJNY JUŻ RAZ OBCINA TEKST!!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-04-11, 05:38:16 przez MarioO.)
MarioO
  2018-04-11, 05:36:46
Czystość urządzenia to też czysty skraplacz .Latanie z kompresorem lub myjką ciśnieniową i Udrażnianie zabitego kurzem i brudem skraplacza nie można zlekceważyć.Po całej operacji przetarcie szmatką jest też potrzebne.Tak jak i wpis w rubryce dokonywanych czynności "konserwacja lub serwisowanie"jest potrzebny bo pod to te czynności podlegają.Wiadomo że nie napiszemy na fakturze i w karcie"czyszczenie szmatka" ale już konserwacja urządzenia jak najbardziej.
  2018-04-11, 05:41:37
Już się dowiedziałem o jakie czynności dokładnie chodzi bo jest zapisane w R517. Wszystkie w których jest ingerencja w układ chłodniczy . To tak w skrócie
MarioO
  2018-04-11, 05:57:56
Czyszczenie niedrożnego skraplacza jest ingerencją w układ czy nie ?Moim zdaniem jest.Bo układ chłodniczy bez drożnego skraplacza nie funkcjonuje a wiec należy ingerować w ten układ czyli skraplacz aby ten poprawnie działał
  2018-04-11, 06:26:53
nie jest ingerencją .
pasażer
  2018-04-11, 07:43:42
Układ chłodniczy jest hermetycznie zamknięty. Każda ingerencja która musi być potwierdzona wpisem to otwarcie tego układu. Aby otworzyć układ należy posiadać uprawnienie f-gazowe, do czyszczenie skraplacza żadnych uprawnień nie potrzeba.
PS Podpięcie manometrów do układu to już jego otwarcie.
MarioO
  2018-04-11, 13:00:18
operator może sobie nawet wyregulować zawór rozprężny bo przecież według tej definicji nie ingeruje w układ
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-04-11, 13:33:01 przez MarioO.)
p.obelix
  2018-04-11, 16:31:07
MariOo napisał(a):operator może sobie nawet wyregulować zawór rozprężny bo przecież według tej definicji nie ingeruje w układ
Dopóki niema czynnika na rękach nic nam do tego przecież to jego urządzenie i może kręcić czym tam sobie chce.
MarioO
  2018-04-11, 16:50:12
oj ucina mi tekst muszę znów edytować.Nie jestem przekonany czy jest tak do końca dobrze z tą ingerencją w ten układ Może powinno to być bardziej rozwinięte.Tak aby jednak operator nie grzebał przy urządzeniu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-04-11, 17:16:06 przez MarioO.)
