Octavia II 2010 Benzyna 1.6 BSE ilość oleju
5 Odpowiedzi, 4256 Wyświetleń
fitos
  2018-04-23, 14:01:59
Zgodnie z informacją:
http://www.warsztat.wloclawek.pl/katalog...zacji.html
w tym samochodzie potrzeba 525g czynnika, natomiast nie wiem ile wymagane jest w układzie oleju.
Czy ktoś mógłby poratować mnie tą informacją?
Będę jechał na doładowanie klimatyzacji po wymianie chłodnicy i chciałbym mieć pewność że nie dostanę za dużo lub za mało czynnika i oleju.
Będę wdzięczny za poratowanie.
Rafał
  2018-04-23, 14:17:02
W całym układzie w zależności od zatosowanej sprężarki powinneś mieć od 120-180 g. Na nową chłodnicę (skraplacz, oczywiście nowy, bo jak używka to nic nie dolewasz) powineś dodać 8,1% nominalnej ilości tp powiedzmy 13- 15g PAG ISO 46. Nie jedziesz na doładowanie, a ładowanie skoro układ był rozscelniony i wtedy zależnie od temperatury musi być zwiększony czas osuszania próżniowego. Zerkłem jeszcze do Intercarsu i ta chłodnica zapewnie jest zintegrowana z osuszaczem, więc jeszcze 10 ml na osuszacz, razem dolej 23 g dodatkowego nowego oleju.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-04-23, 14:27:01 przez obser.)
fitos
  2018-04-23, 15:10:39
obser,
Naprawdę bardzo dziękuję. Nie chciałbym zniszczyć czegokolwiek a teraz taka podpowiedź wiele mi daje.
Bardzo dziękuję!
Nasunęły mi się jeszcze takie pytania:
Czy jak odkręcę skraplacz (chłodnice klimatyzacji) to będzie wyciekał olej?
Czy ma sens próba pomiaru ilości tych ml/g które wyleję? z chłodnicy/osuszacza? (obawiam się że nie zmierzę dokładnie ile pozostało)
Czy po wymianie nic złego się nie stanie jak pojadę do serwisu ok 10 km na napełnienie po 1-2 dniach? Rozumiem że raczej nie ale...
Jak rozumiem powinno być bezpiecznie dla układu i szczególnie osuszacza?
Jeśli w układ nie wejdzie 525g czynnika, czy to znaczy że "nie wchodzi" i tyle czy powinienem naciskać na serwis aby dążyć do tej wartości - mam teraz pusty układ. Mogą być z tym jakieś problemy (uzupełnianiem do 525?) Jak upychać do tych 525?
Rafał
  2018-04-23, 15:20:15
1. Nic nie wylewasz, utylizujesz te graty i tak nie zlejesz oleju z chłodnicy,bo to niemożliwe
2. Możesz jechać po 2 dniach, najważniejszą sprawą jest długość rozszczelnienia instalacji, powinien być najkrótszy i wilgotność powietrza najmniejsza, jak pada daj se spokój.
3. Nie potrzeba upychać, wejdzie bez problemu, ja leję 550, bo masz +/- 25g czynnika tolerancję i 550 też jest prawidłową ilością. A jak serwis twierdzi, że nie wepchnie, to szybko zmień ten serwis.
fitos
  2018-04-24, 06:21:50
Pięknie dziękuję!!! Smile
