Rozłączanie przewodów - Ford Mondeo 1.8 16V 2004 rok
8 Odpowiedzi, 9764 Wyświetleń
jakubbi
  2008-04-21, 20:13:39
Witam serdecznie. Mam ważne pytanie. W jaki sposób rozłącza się przewody klimatyzacji, chodzi mi o złączkę przy grodzi. Muszę zdemontować przewód (ten z króćcem do nabijania), ponieważ jest w nim dziurka Sad .
Inne pytanie dotyczy sposobu załatania owej dziurki, czy taki zestaw się nada do tego, czy czeka mnie wyprawa do specjalisty?
http://allegro.pl/item347033757_lut_do_a...atis_.html
Czy na forum jest ktoś z okolic Bielska-Białej kto mógłby mi pomóc w moim problemie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
senior
  2008-04-21, 20:32:11
ten lut się nadaje by wsadzić w d.....jak chcesz się bawić kup profesjonalna pastę do wytrawiania przed spawaniem 200gr ok 60 zł( ja mam taką różową, nazwy nie pamiętam, jak coś to podam firmę gdzie jest) jak masz tą pastę to bierzesz drut z tiga i spawasz propan- butan -tlen, lub po prostu tigiem, będzie szybciej
osobiście się bawiłem tym spoiwem z allegro, shit
jakubbi
  2008-04-21, 20:34:24
Dziękuję, czyli nie warto wydawać pieniążków, zatem zlecę to fachowcowi. Pytanie tylko jak rozłączyć te przewody nieszczęsne. Za wymontowanie przewodu fachmani sobie zaśpiewali 150pln, trochę drogo jak na mój budżet Sad
  2008-04-22, 19:15:57
ci "fachmani" to k..sy i złodzieje napewno sa bo takie rozłaczenie jest warte co najwyzej 2 browce ale do rzeczy
w kołnierzyku jest sprezynka ktora sciska kołnierzyk rurki musisz sobie zrobic z rurki miedzianej najlepiej przyzadzik do demontazu a wiec wez rurke o troche wiekszej srednicy i przetnij ja wzdłuz na poł nastepnie włóz obie połówki tak zeby wskoczyły ci miedzy sprezynke a scianke rurki alu poczujesz takie jakby klikniecie wtedy prubój rozłaczyc połaczenie gdyby nie zaskoczyło ci to uzyj wd40 i powtóz operacje, sukcesów
jakubbi
  2008-04-22, 19:50:52
Piękne dzięki, będę w sobotę próbował. Mam nadzieję że nie zepsuje Smile
jakubbi
  2008-04-26, 14:36:52
Pozwolę sobie jeszcze zapytać do czego są plastikowe ( w moim przypadku biale) kółeczka z 4 ząbkami wiszące beztrosko na przewodach od klimatyzacji??? Ząbki skierowane są w kierunku złączeń przewodów.
  2008-04-27, 10:34:31
zaslepka tej złaczki coby sie jakiegos syfu do sprezynki nie dostało co pozwoli na jej szybkie rozpiecie
senior
  2008-05-08, 19:06:34
w euro na szyszkowej, nazywa się FIRINIT
