Nieszczelność osuszacza ML 163 2.7 cdi
34 Odpowiedzi, 15609 Wyświetleń
madmax1971
  2018-05-06, 11:51:07
Witam serdecznie. Bardzo proszę o pomoc. Chodzi o nieszczelność osuszacza klimatyzacji ML 163 2.7 cdi. wymieniłem już dwa osuszacze wraz z uszczelniaczami i dalej jest wyciek z pod stopki rurki. Czy może być to wina że to zamienniki a nie oryginały? bardzo proszę o pomoc bo już nie mam sił.
  2018-05-06, 13:10:07
Daj nowe oringi i wyczyść stopke rurki, zamienniki sa raczej dobre
  2018-05-06, 13:10:17
madmax1971
  2018-05-06, 18:50:20
Dzięki za odpowiedz ale dwa razy wymieniałem osuszacz i dwa razy dawałem nowe oringi z serwisu mercedesa. Za drugim razem dałem stopkę dodatkowo na silikon i dalej to samo. przy gazie nie puszczało a jak zalali czynnik to zaczęło puszczać bąble z pod stopki.
Whisky
  2018-05-06, 19:03:24
Silikon Big Grin
Może przewód masz pęknięty?
madmax1971
  2018-05-07, 12:50:48
Przewód też nowy kupiłem. Może trzeba osuszacz kupić lepszej firmy , może będzie lepiej spasowany? Tylko jakiej? Może HELLA ponoć były montowane na pierwszy montaż? Co sądzicie?
Whisky
  2018-05-07, 13:18:42
Daj grubszy oring i na azocie sprawdź.
madmax1971
  2018-05-07, 13:50:42
na azocie nie puszczało dopiero gdy czynnik poszedł to pokazały się bańki.
madmax1971
  2018-05-07, 14:27:26
Muszę zamówić jakiś osuszacz i jeszcze raz spróbować. Tylko nie wiem jakiej firmy. Miałem już nissans, rfn i ciekły. Może spróbować helle albo delphi? może ktoś wie co jest lepiej wykonane a może ktoś wie jakiej firmy osuszacze były montowane do ML na pierwszy montaż?
  2018-05-07, 14:40:52
Problem masz z uszczelnieniem. Oring dostanie czynnika i niskiej temperatury, to stwardnieje i puszcza. Tak jak pisał Whisky daj grubszy oring. Trzymasz się wersji wady osuszacza, a przyjmujesz na 100% oryginalne uszczelniacze, a tam widzę problem.
madmax1971
  2018-05-07, 14:56:02
Trzymałem się wersji wadliwych osuszaczy bo może wejścia na rurki niedokładnie były zrobione. tak mi się wydawało. Czyli nie zakładać tych oryginalnych z serwisu tylko dobrać grubsze? A gdzie je można dostać
  2018-05-07, 14:59:52
Każdy poważniejszy serwis klimatyzacji powinien mieć tego trochę, a jak nie to do firmy gdzie sprzedają łożyska, oringi itp. mają tego pełno, coś przypasujesz i za śmieszne grosze.
madmax1971
  2018-05-07, 15:02:29
I jeszcze jedno czemu uważałem że oringi są ok bo jeden z nich został założony na drugim końcu rurki która wchodzi do chłodnicy i tam trzyma bez problemu.
  2018-05-07, 15:10:45
Ale tam jest już wyższa temperatura. Jak już próbowałeś 2 nowe, to raczej nie kombinuj z osuszaczami, szukaj w uszczelnieniu. Te firmy, które stosowałeś nie są najgorsze i wykluczyłbym osuszacz.
Whisky
  2018-05-07, 18:15:38
Daj grubszy taki żeby bardzo ciasno się wkładało. Ja czasem dam tak gruby że chce wyjść to mu pomagam wciskając go czymś tępym by go nie uszkodzić.
madmax1971
  2018-05-07, 19:17:16
I trzyma szczelność? Ok tak zrobię jak mówicie i bardzo dziękuję za pomoc. Ale i tak muszę kupić nowy osuszacz bo ten już parę dni jest otwarty. Tak na marginesie to ile czasu może być otwarty żeby był sprawny i nie złapał wilgoci?
  2018-05-07, 21:32:48
Oringi przed montazem posmaruj olejem sprezarkowym
madmax1971
  2018-05-08, 15:30:10
Mogę posmarować tym czymś co zostało w starym osuszaczu bo sprężarkowego nie mam.? Mam nowy osuszacz , nowe oryginalne oringi a jutro pojadę dobrać troszkę większe tak jak pisaliście i zobaczę co z tego wyjdzie. osuszacz firmy Hella. Poszperałem trochę w rozmiarach i okazuje się że wszystkie osuszacze na wejściu i wyjściu mają wymiar 10,3 a osuszacz firmy Delphi 10,2 więc byłby ciaśniejszy , ale nigdzie go nie mogłem dostać. oczekiwanie na ten produkt 4 tygodnie. więc założę ten Hella. będe montował pojutrze i zobaczę.
madmax1971
  2018-05-09, 14:32:39
Witam. Mam jeszcze jedno pytanie czym mogę odmyć zielony barwnik co wyciekł z klimy, bo chcę umyć wszystko przed montażem. Czy rozpuszczalnik albo benzyna da radę?
Whisky
  2018-05-09, 18:11:21
Ten zielony barwnik to olej+barwnik i nim posmaruj nowy oring, po zamontowaniu wszystkiego wymyj acetonem.
madmax1971
  2018-05-09, 21:45:30
Dziękuję za odpowiedż, tak zrobię.
madmax1971
  2018-05-09, 21:46:58
A po zamontowaniu osuszacza ile czasu mam na nabicie klimy?
Whisky
  2018-05-10, 06:32:43
Jest zasada "jak najszybciej" jeśli jest możliwość to zatkać przewody itd.
madmax1971
  2018-05-10, 08:45:11
A przy nabijaniu klimy to muszą jeszcze jakiś olej dawać czy nie trzeba?
  2018-05-10, 09:03:44
No pewnie dodać na osuszacz 5,4 % nominalnej ilości oleju.
