Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać
19 Odpowiedzi, 18272 Wyświetleń
safelock
  2008-04-22, 18:17:35
Jak powinien wygladać fachowy przegląd klimatyzacj??
Z tego co sie domyślam to serwisant powinien:
1. wyczyścic część zewnętrzna oraz wewnętrzną z kurzu i śmieci nałapanych - czym?? odkurzaczem ??
2. sprawdzic szczelność - jak to powinien wykonać sprawdzajac cisnienie?? czy powinien sprawdzic cisnieniem węzem z manometrem czy w jakis inny sposób? Jakie powinno być w instalacji cisnienie dla czynnika R407 i 410?
3. Sprawdzić stopień chłodzenia termometrem
ile kosztuje średnio przegląd klimy?
Z gory dzieki za odp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-22, 18:30:00 przez safelock.)
maro196
  2008-04-22, 18:49:57
1. wyczyscic czesc wewnetrzna: umyc filtry a chlodnice spryskac plynem antybakteryjnym czyli poprostu odgrzybic. czesc zewnetrzna lamele plynami czyszczacymi splukac woda s
2. sprawdzenie szczelnosci polega na podpieciu manometrami i zobaczeniu czy jest odpowiednie cisnienie na pracujacej sprezarce dla czynnika 407 4,8 bara dla czynnika 410 7 - 8 nie wiecej niz 9,
3. ja nie sprawdzam termometrem
kosztuje w firmie 250+ vat a normalnie 150 bez vatowSmile
safelock
  2008-04-23, 06:40:33
Jeśli niewiem jaki jest czynnik chlodzący co wtedy?
Z tego co kojarzę to klimatyzacja jest chyba firmy sanyo.
  2008-04-23, 14:04:22
Możesz sprawdzić to w ten sposób że w niejscu gdzie występuje ciekły czynnik np. kolanko na dole w skraplaczy zmierzyć temperaturę i porównać z manometrem.
maro196
  2008-04-23, 15:47:37
czynnik bedziesz mial na obudowie pewnie kolo zaworow albo na blaszcze jakiejs na okablowaniu musi byc zobacz dobrze moze jest z przodu jakas naklejka
bodzio
  2008-04-23, 18:41:41
Zawsze gdzieś jest napisane, nawet na sprężarce.
safelock
  2008-04-24, 17:03:55
przypinamy manometr do wejscia serwisowego. no i tam pokazuje ok 8bar. czyli cisnienie ok dla R410.
Odpinajac wąż z manometru od strony klimatyzacji pojawilo sie cisnienie na weżu. Zawór zadziałał prawidłowo i to normalny objaw czy cos nie tak zrobiliśmy odpinając zawór? klima chłodzi ok.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-24, 17:04:27 przez safelock.)
maro196
  2008-04-24, 18:40:18
odlaczajac waz od klimy zauwazyles ze poszlo troszku czynnika z weza? to normane, cisnienie ok, oczywiscie sprawdzales na maxymalnym chlodzeniu?
maro196
  2008-04-24, 18:43:12
jak robisz konserwacja to pamietaj dobrze spryskaj plynami antybakteryjnymi jednostke wewnetrzna, to bardzo wazne! nie olewac tematu i uzywac dobrych plynow oczywiscie z atestem!!!
  2008-04-24, 18:57:54
Ja spryskuje płynem "coildesinfectant" z wigmorsu a jakie płyny wy urzywacie ?
safelock
  2008-04-24, 19:04:08
maro196 napisał(a):odlaczajac waz od klimy zauwazyles ze poszlo troszku czynnika z weza? to normane, cisnienie ok, oczywiscie sprawdzales na maxymalnym chlodzeniu?
TAk na max obrotach
dla pewnosci czekalem jakies 5min az sie rozkreci
Bogdan_New_Jersey
  2011-12-28, 23:27:36
maro196 napisał(a):2. sprawdzenie szczelnosci polega na podpieciu manometrami i zobaczeniu czy jest odpowiednie cisnienie na pracujacej sprezarce dla czynnika 407 4,8 bara dla czynnika 410 7 - 8 nie wiecej niz 9,
Nie obraź się ale nie zgadzam się z tym
dzisiaj na zewnątrz jest 25oC jutro 5oC
i wciąż będę miął takie same ciśnienie???
tyle razy omawialiśmy dochłodzenie i przegrzanie
  2011-12-29, 04:58:26
Kibic odgrya starego kotleta...
  2011-12-29, 08:29:47
gaz 410 wieksza srednica zaworu serwisowego (nie pamietam jaka)
gaz 407 podepniesz standardowy manometr i wezyk
Mysle ze tak mozna tez zlokalizowac jaki gaz.
Pozdrawiam!
Robert
zhu.agmet
  2011-12-29, 09:14:34
miezala5 napisał(a):gaz 410 wieksza srednica zaworu serwisowego (nie pamietam jaka)
Pozdrawiam!
Robert
na 410 jest 1/2" 20UNF
  2011-12-29, 16:26:03
tak, tak, tak.... to chyba nie widzieliście klimatyzatorów galanz. Przyłącze jak do
Bogdan_New_Jersey
  2011-12-29, 16:49:12
Shitashii napisał(a):tak, tak, tak.... to chyba nie widzieliście klimatyzatorów galanz. Przyłącze jak do
do czego??? :-)
  2011-12-29, 17:17:21
Oj, nie wiem czemu się nie wpisało.... ??? :/
Uzupełniam:
Shitashii napisał(a):tak, tak, tak.... to chyba nie widzieliście klimatyzatorów galanz. Przyłącze jak do r407, a gaz r410
  2011-12-30, 07:22:28
A te Galanz'e (aż wstyd pisać z dużej litery) to najlepiej przyłączyć do ... złomu. A tfu...
