Mondeo traci ciśnienie po dodaniu gazu
9 Odpowiedzi, 5697 Wyświetleń
Zagul
  2018-06-17, 14:19:48
Witam serdecznie I proszę o pomoc
Mondeo mk4 2.0 tdci po włączeniu klimatyzacji kompresor się załącza ( dociąga tarczkę) wentylator rusza, powietrze z kratek schłodzone do około 7 stopni (temp. Zew około 28 stopni) układ nabity 560g czynnika, niskie cisnienie 2bar wysokie około 15bar przy pracy na wolnych obrotach, niestety po dodaniu gazu na około 2500 obrotów klimatyzacja przestaje chłodzić( niezależnie czy na postoju czy w czasie jazdy z każdą prędkością) na zegarach ciśnienie zaczyna się wyrównywać niskie =wysokie po około 5 bar, wentylator działa dalej I kompresor również się nie rozłącza, po wyłączeniu klimatyzacji i ponownym uruchomieniu nie tłoczy(pomimo pociągnięcia tarczki) zaczyna chodzić po dłuższym postoju.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
Kompresor visteon vs16 bez jakiegokolwiek elektrozaworu.
Tadeusz4321
  2018-06-18, 05:35:18
Możliwe że za dużo czynnika
Zagul
  2018-06-18, 14:18:31
Były już próby z mniejszą ilością czynnika (300g) niestety bez poprawy. Pomimo zwiększania obrotów ciśnienie nie wzrasta powyżej 15 bar, wręcz zaczyna powoli opadać w rytm zwiększania obrotów. Doczytałem ,że mój kompresor posiada mechaniczny zawór sterujący czy taki zawór może powodować takie objawy? Czy już przyszedł czas na cały kompresor?
  2018-06-18, 15:03:29
Jak zawor wewnetrzny uszkodzony to wystarczy jego wymienic na nowy
Zagul
  2018-06-18, 19:29:35
Czy jest możliwość sprawdzenia tego zaworu po demontażu? Domyślam się ,że będzie to jakaś iglica ze sprężyną można go jakoś nacisnąć?sprawdzić czy się nie zawiesza?
Byłem dziś pod autem, zawór jest umieszczony na końcu kompresora od dołu(nowy dostępny w hurtowniach). Jest dostęp bez demontażu kompresora ale konieczne jest opróżnienie układu więc jeśli zawór byłby sprawny to chyba zdecyduję się na oddanie kompresora do regeneracji bo brak mi już pomysłów.
  2018-06-19, 07:15:32
Wg mnie typowa nieprawidłowa praca tego zaworu. Majątku nie kosztuje, kompresor jak pracuje ma dobre parametry, wiec odessać czynnik, wymienić go i duża szansa na naprawienie układu, a koszty niewysokie.
Zagul
  2018-06-19, 09:25:40
Zamówiłem zawór, napiszę czy wymiana przyniosła oczekiwane efekty.
  2018-06-19, 13:43:27
Czy do tego zaworu dochodzi kabel?
Zagul
  2018-06-19, 20:17:09
Nie, zawór jak na zdjęciu
