Zamarzająca jednostka wewnętrzna
13 Odpowiedzi, 7666 Wyświetleń
Ssss
  2018-06-25, 19:48:48
Mam problem z jednostka wewnętrzna klimatyzatora LG Basic 5 kW. W zależności od temperatury zewnętrznej wymiennik zamarza po ok pół godziny do godziny także blokuje całkowice wymianę ciepła. Co to może być - oprócz cewki zaworu rozprężnego (wymieniona) oraz czujników (sprawdzone opory i napięcia). Czy możliwe jest żeby czynnika było za dużo? Instalacja 5mb nic nie było dopuszczane. Doradcy sugeruja że może to być sam zawór rozprężny, ale czy może coś jeszcze mógłbym sprawdzić?
  2018-06-25, 20:43:34
temperatura nastawiona ? ,obroty wentylatora ?
PARTNER-MAR
  2018-06-25, 21:09:37
Ciśnienia sprawdzałeś?
  2018-06-26, 07:52:36
Czy aby przy wejściu nie zagięta, czy zagnieciona rurka. Odchylić izolację i zobaczyć, czy na łuku nie załamała się rurka cieczowa.
Ssss
  2018-06-26, 08:13:55
Jeżeli klimatyzator ma co robić tzn jest cieplo na tyle że chodzi przez tą godzinę to zamarza. Przez pierwszy sezon było ok więc wątpię żeby coś było zagięte.
Temperatura nastawiona np. 21 obroty wentylatora automatycznie
  2018-06-26, 08:49:02
Zmierz ciśnienia, w takim wypadku najpewniej za mało czynnika.
Ssss
  2018-06-26, 09:43:47
Właśnie zastanawiam się czy nie za dużo przypadku 8 barach podczas pracy wychodziło mi przegrzanie 4st
PARTNER-MAR
  2018-06-26, 10:30:06
Jak było dobrze a jest gorzej to raczej nie zrobiło się więcej czynnika tylko mniej.
Te 8 bar to w spoczynku czy podczas pracy?
  2018-06-26, 11:40:38
PARTNER-MAR napisał(a):Te 8 bar to w spoczynku czy podczas pracy?
Chyba na biegunie w spoczynku.
  2018-06-26, 12:12:01
jaka jest wielkość pomieszczenia ? .
PARTNER-MAR
  2018-06-26, 15:49:03
Dlatego pytam.
Ssss
  2018-06-26, 19:59:50
Podczas pracy 8 bar temperatura 8st, mam nawet fotkę z czasu kiedy wymieniałem cewkę.
Podczas spoczynku chyba 13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-26, 20:06:33 przez Ssss.)
p.obelix
  2018-06-26, 21:55:08
Wentylator czysty jed. wew. ?
