Klimatyzator-pompa ciepła, potrzebna pomoc instalatora.
22 Odpowiedzi, 11805 Wyświetleń
Patryks83
  2018-06-27, 17:21:07
Chcę zakupić o taki klimatyzator: PANASONIC KIT BE50-TKE 5,0 KW.
Do tego chcę kupić pompę próżniową i manometry do zrobienia próżni. Mieszkam w Norwegii i nie mam zaufania do tutejszych instalatorów, mechaników itp, ( kto pracował w NO to rozumie),po za tym koszt ich godziny to cena pompy w PL.
Z tego co się zorientowałem jednostka zewnętrzna jest nabita czynnikiem i zamknięta zaworami kątowymi. Po zamontowaniu jednostki wew= zewn, z rurami długości 4m, powinienem zrobić próżnię.... Moje pytania:
1 Czy pompa próżniowa 1 stopniowa wystarczy?
2 Jaką próżnię powinienem zrobić przy 4m rurek?
3 Czy węże serwisowe mają uniwersalne podłączenie i każde będą pasować?
4 Czy do tych manometrów wystarczy dokupić redukcję i nabić klimę w aucie?
PS.
Demontowałem starą klimatyzację typu split więc wiem jak to zrobić, pomijam temat zakuwania rurek itp...
jurny_drwal
  2018-06-27, 17:29:26
" zakuwania rurek" hehe wprowadzę do swojego słownika Big Grin
avarage
  2018-06-27, 20:58:14
Patryk.. jak fachowcem nie jestem od klimy ale sam sobie chińczyka Kaisia kupiłem, na rurkach kielichy porobiłem (Jurny_drwal to też możesz dodać do swojego słownika i <Admin cenzura> kolejny niepotrzebny post w odp.), próżni co prawda nie zrobiłem i to był błąd ale szczelność sprawdziłem hydrogenem, później
bxz
  2018-06-28, 01:39:44
Patryks83 napisał(a):Witam.
PS.
Hej,
Mam sprzet na samochodzie i nie montuje po godzinach, Ty chcesz kupic sprzet na 1 klime :/
Po tym co piszesz: nie warto, chcesz oszczedzic poszukaj rodaka co robi w branzy i 7.5h.
Nie oplaca sie: nie montuj. Chcesz miec pomimo, wez sobote, overtidy.
Co zrobiles ze stara klima? I skad wezmiesz nowa? Tak z ciekawosci
NO
Patryks83
  2018-06-28, 09:01:27
Cytat:Hej,
No niby się nie opłaca na jedną klimę, ale adaptuję piwnicę pod mieszkanie i tam za rok też będę montował klimę, po za tym w aucie muszę naprawić nieszczelność i nabić z czasem, więc sprzęt się zawsze przyda, leży jeść nie woła.
Szukałem też rodaka ze sprzętem który by mi to zrobił, ale mieszkam w nie dużej miejscowości (3000 miesz) i w okolicy też nie znalazłem. Norkom już nie dam zarobić, miałem starą klimatyzację , była już jak kupiłem dom, używałem przez 3 lata i przestała grzać. Więc wtedy nieświadomy, niedokształcony myślałem że się zużył czynnik i trzeba go wymienić. Wezwałem profesjonalną firmę, przyszedł łoś i nabił. Klima chodziła 2 tygodnie i znów przestała, a faktura na 2000NOK, przyszła. Łoś nie sprawdził szczelności, a jak wiemy czynnik się nie zużywa tylko spier...a w atmosferę... Dobrze o tym wiedział. To kto tu świadomie poszerza dziurę ozonową? Powinien mnie poinformować że klima ma na pewno nieszczelności i się nie opłaca naprawiać bo jest stara. Sam znalazłem dwie nieszczelności i cieknący olej z kompresora. Zdemontowałem ją i wywiozłem na wysypisko śmieci. Nową przywiozę z PL za dwa tygodnie.
I tak kupię sprzęt do próżni, mógłbym to podłączyć i na pałę zrobić próżnię przez 30 min , ale chcę to zrobić porządnie i dlatego Was proszę o pomoc.
  2018-06-28, 09:54:08
Musisz mieś przewód do próżni z końcówką na R410a
Czas dla 4mb instalacji - spokojnie wystarczy 30min
Dla splita wystarczy najzwyklejsza pompa - nie rób instalacji w deszczu,wilgoci i mrozie!
Po próżni lekko wypusć gaz z jednostki ale potem zakręć spowrotem żebyś nie odpinał węża serwisowego na podciśnieniu.
Możesz tesz mając niewielką ilość freonu w przewodach sprawdzić pianą połączenia kielichowe!
Potem odkręć zaworki w jednostce i odpal klime!
adidas
  2018-06-28, 10:17:00
Patryks83 napisał(a):zamontowaniu jednostki wew= zewn, z rurami długości 4m, powinienem zrobić próżnię.... Moje pytania:
1. Wystarczy jeżeli będziesz robił latem na nowych rurach. Dwustopniowa to 10x lepsza próżnia.
2. Maksymalną. Taką samą jak dla 10m.
Jeśli masz swój sprzęt to zrób próżnię na jeden lub kilka dni. Nie zaszkodzi.
coolmaker1
  2018-06-28, 10:39:28
Witam. ......adidas , czy zostawienie niepewnego urządzenia na podciśnieniu na
coolmaker1
  2018-06-28, 10:40:39
"kilka dni " jest dobrym pomysłem ?
Patryks83
  2018-06-28, 10:50:55
Naprawdę wielkie dzięki panowie za pomoc!!!
Jeszcze pytanie, czy takie węże będą pasowały na króćce zaworów serwisowych???
http://allegro.pl/zestaw-manometrow-r410...3be5bbd028
  2018-06-28, 13:14:25
adidas napisał(a):Jeśli masz swój sprzęt to zrób próżnię na jeden lub kilka dni. Nie zaszkodzi.
Głupi pomysł. Tak to można sobie zostawić azot.
Patryks83 napisał(a):Jeszcze pytanie, czy takie węże będą pasowały na króćce zaworów serwisowych???
Nie wiadomo jakie końcówki węży. Trzeba zapytać sprzedawcę lub szukać aukcji z lepszym opisem. A w ogóle aledrogo to bym olał.
Aby mieć zestaw uniwersalny musisz mieć węże z co najmniej jedną nakrętką 5/16" (tzw do R410a) a pozostałe końcówki mogą być typowe 1/4" SAE. i pewnie takie są przy belce manometrycznej
bxz
  2018-06-29, 12:02:45
Patryks83 napisał(a):No niby się nie opłaca na jedną klimę, ale adaptuję piwnicę pod mieszkanie i tam za rok też będę montował klimę, po za tym w aucie muszę naprawić nieszczelność i nabić z czasem, więc sprzęt się zawsze przyda, leży jeść nie woła.
Hej,
2k NOK bez tragedii jest, ale brak sprawdzenia szczelnosci przed napelnieniem to patologia
Pompe wez 2 stopniowa value z elektrozaworem i wakuometrem 700PLN
Kielicharke wez z sprzeglem, nie przekrecisz kielichow 200 PLN
Dobra obcinarke i gratownik 150 PLN
Zegary, przejsciowki 500 PLN
Rury musisz brac 25m, policz dokladnie wszystko i zastanow sie jeszcze
Jak przeanalizujesz ceny zakupu, brak gwarancji, brak mozliwosci zakupu czesc... ja odpuscilem
Gazu legalnie w PL nie kupisz (134A do samochodu czy R410/R32 jak nie uda sie montaz, pasuje miec) a na granicy jak znajda klime czy gaz klopociki
Chcesz kupic narzedzia i cos dlubac samemu - rozumiem, tylko kary za brak FGAZow sa bardzo wysokie a zaczniesz robic sasiadom, zeby sie zwrocily narzedzia... znajdzie sie zyczliwy, sam wiesz jak jest Smile
Klimy, elektryki i hydrauliki w NO nie robi sie samemu IMO
Znajdz kumatego instalatora, 5lat gwarancji, policz pompe na 10 lat i tyle to kosztuje
NO
adidas
  2018-06-29, 12:23:28
coolmaker1 napisał(a):"kilka dni " jest dobrym pomysłem ?
Tak, bo usunie wszelkie ślady wilgoci.
adidas
  2018-06-29, 12:24:45
Gdzie klucz dynamometryczny?
Patryks83
  2018-06-29, 17:17:54
Cytat:Hej,
Co do gwarancji masz rację. To jest moje ryzyko... Nie masz racji co do przewozu klimatyzatora przez granicę, dzwoniłem do Toll-a i pytałem. Elektrykę robiłem sam całą w domu łącznie z nową skrzynką a mam tylko papiery z PL, brałem elektryka Norweskiego do kontroli który sprawdził i wystawił papiery że jest wszystko ok z normą NEK400. Mam trzy komplety różnych kielicharek, gratowników itd, bo zarabiam między innymi rurki hamulcowe, typu lejek też... Kielichowanie miedzi nie jest dla mnie nowością. Do moich potrzeb wystarczy pompa 1 stopniowa 350zł, manometry z wężami 300zł, nowa klima jest już nabita czynnikiem. A auto mam stare więc spróbuje nabić propanem, albo argonem Wink Żart! Mam kolesia mechanika co ma R134, ale padła mu pompa próżniowa.
Uwierz mi że przeanalizowałem wszystkie za i przeciw. Najtańsza klima jaką tu mogę kupić to w Megaflis, (nie licząc tej Zibro w Jula) Mitsubishi kirigamine hara 6.6 varmepumpe, 12000NOK, plus 5000NOK montaż bo tyle kasują. To wolę wydać w PL te 12000NOK na klimę 5KW plus sprzęt i zrobić to samemu, jestem dokładny w tym co robię... A jak spier*olę to nie będę miał do nikogo pretensji.
http://www.valuetool.pl/produkty/manomet...32-02.html
http://www.valuetool.pl/produkty/pompy-p...120sv.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-29, 17:41:15 przez Patryks83.)
coolmaker1
  2018-06-29, 18:46:03
Witam . Patryks83 , dobry wybór urządzenia i narzędzi .
jurny_drwal
  2018-06-29, 21:51:26
Jak się tak czyta niektóry posty to aż fałdy na mózgu się prostują....
Próżnią na kilka dni nie sprawdzi się szczelności i nie usunie wilgoci.
"Dwustopniowa to 10x lepsza próżnia." W stylu "daj więcej cyny będzie lepiej trzymało" Big Grin
Chcesz założyć jedną klimę o 4mb instalacji, to na upartego pompka i manometry są nie potrzebne.
bxz
  2018-06-29, 22:58:25
Patryks83 napisał(a):Co do gwarancji masz rację. To jest moje ryzyko... Nie masz racji co do przewozu klimatyzatora przez granicę, dzwoniłem do Toll-a i pytałem. Elektrykę robiłem sam całą w domu łącznie z nową skrzynką a mam tylko papiery z PL, brałem elektryka Norweskiego do kontroli który sprawdził i wystawił papiery że jest wszystko ok z normą NEK400. Mam trzy komplety różnych kielicharek, gratowników itd, bo zarabiam między innymi rurki hamulcowe, typu lejek też... Kielichowanie miedzi nie jest dla mnie nowością. Do moich potrzeb wystarczy pompa 1 stopniowa 350zł, manometry z wężami 300zł, nowa klima jest już nabita czynnikiem. A auto mam stare więc spróbuje nabić propanem, albo argonem Wink Żart! Mam kolesia mechanika co ma R134, ale padła mu pompa próżniowa.
Dzwoniles do Tolli, wartosc ponizej xx NOK na uzytek wlasny, nie stes.
A ustawa o FGAZach to co innego, import urzadzen zawierajacych czynnik... norek zglebial temat bo mielismy ciagnac z PL: 9 do zyda 1 na czesci...
Jestes techniczny to juz cos, nie wspomniales o tym, ale to o co pytales to wiadomo ze nie kumasz bazy, stad taki dystans.
Sorry, lubie Panasonica jako wybor koszt/jakosc, nie wiem jak te serie i modele, ale *za moich czasow* Mitsu to inna liga.
Co do klasy narzedzi, ja nie uznaje najnizej linii oporu, kupujesz narzedzia wez takie co i nastepne 100 splitow ogarna... Dla majsterkowicza klucze do auta tez chinsczyzne polecasz co na pierwszej zapieczonej srubie poukrecasz?
Dalej nie wiem czy zdajesz sobie sprawe z konsekwencji przy przypale, wiem jak wyglada praca norkow, jakie maja marze i wiem dlaczego chcesz robic sam.
Jaki koszt materialow miales na tej elektryce? Miales materialy z PL czy z Biltemy? Jak i tak jedziesz fura na wakacje to tez inne podejscie...
Powodzenia
NO
Patryks83
  2018-06-30, 09:19:42
Cytat:Dzwoniles do Tolli, wartosc ponizej xx NOK na uzytek wlasny, nie stes.
Powodzenia
Co do importu klimy to Norki też importują np. ze Szwecji , możesz poczytać np. tu:
https://byggebolig.no/luft-luft-varmepum...-a-montere
Co do klasy narzędzi oczywiście wybieram te lepsze, chociaż nie zawsze , dam Ci przykład: Musiałem odkręcić przegub w Mercedesie, nakrętka 32-12kątna. Nie miałem takiej nasadki, chciałem kupić w NO, najtańszą znalazłem w TOOLS.NO 600NOK, nie jest to nie wiadomo jaka cena, stać mnie, ale czy warto kupić tak rzadko używany klucz za 250zł....? Kupiłem w Biltemie klucz płaski z oczkiem 12kątnym 32, za 100NOK, obciąłem "Fleksem" te oczko i przyspawałem do jakiejś starej nasadki 32 6kątnej. Odkręciłem bez problemu. Było warto?
Myślę że tak.... Co innego jakbym miał używać tego klucza na co dzień.
Mieszkam w NO od 10 lat i znam ich system, kary itp., jestem świadomy.
Co do instalacji elektrycznej którą robiłem w domu to wszystko na materiałach z górnej póły: Schneider, Elko, Wago... Nie made in Biltema Wink Koszt ok 20000NOK.
Dzięki za zaangażowanie. Pozdrawiam!
PS
Przepraszam resztę forumowiczów za to że odbiegliśmy od tematu.
adidas
  2018-07-01, 06:32:09
jurny_drwal napisał(a):Jak się tak czyta niektóry posty to aż fałdy na mózgu się prostują....
Jeśli będziesz montował klimatyzację jesienią i przypadkowo kapnie woda do rury, to ile musi trwać próżnia żeby mieć pewność że ją osuszy?
Czy producent pompy kłamie pisząc w swoich materiałach o tym że jego dwustopniowa pompa ma próżnię 10x lepszą?
Jak się zakłada klimatyzację na 4mb? Robisz "próżnię" puszczając czynnik w atmosferę?
jurny_drwal
  2018-07-01, 13:24:49
Jesienią montuje tylko balustrady
Ja mam pompę próżniową.
adidas
  2018-07-03, 05:07:53
Gdybyś jednak jesienią miał zamontować klimatyzator, to dwustopniowa pompa daje większą skuteczność odprowadzania wilgoci, prawda?
