Manometry do sprawdzania klimatyzacji
18 Odpowiedzi, 13051 Wyświetleń
slawek7
  2018-07-27, 06:14:19
Cześć.
Możecie mi pomóc zrozumieć jedną sprawę.
Na tych manometrach do badania klimatyzacji po stronie LP i HP
np taki
https://allegro.pl/tester-szczelnosci-mi...52798.html
są podane na każdym ze wskaźników oprócz ciśnienia temperatury dla odpowiedniego czynnika i odpowiednia temperatura.
Sorry za pytanie, co to za temperatury? Dlaczego na obu manometrach temperatura odpowiadająca danemu ciśnieniu jest inna (chodzi o zakres ciśnienia gdzie oba mogą pokazać to samo ciśnienie)
Czy to jest temp nasycenia par gazu, czy co innego? I jak z tego się korzysta
  2018-07-27, 07:38:04
Jak wstaniesz rano i podłączysz tą oprawę i jak masz czysty r-134a, to pokaże Ci aktualną temperaturę, bez konieczności używania termometru.
Nie jest możliwe, że przy tym samym ciśnieniu pokażą na tym samym czynniku inną temperaturę, tylko skal czerwonego i niebieskiego mają inne zakresy ciśnienia.
Whisky
  2018-07-27, 07:58:26
Nie kupuj tego szajsu!! poważnie.....
slawek7
  2018-07-27, 10:02:24
Przepraszam, nie powiedziałem że to mi pokazuje taką samą temperaturę tylko że jak popatrzysz na wskaźnik - tarczę to dla tego samego ciśnienia np powiedzmy 500kPa
na jednym temperatura na podziałce jest ok 10stC (lewy LP) a dla tego samego ciśnienia dla tych 500kPa na skali HP temp na podziałce jest inna.
Chodzi mi cały czas o podziałki, a nie jakieś wskazania ciśnienia.
A może zapytam inaczej bo nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Takie manometry mają podziałki na tarczach w wartości ciśnienia [Bar] i jakiemuś tam ciśnieniu na równoległej skali jest temperatura w stopniach C. czy ta korelacja ciśnienie - temperatura ma związek z wykresem ciśnienia pary nasyconej? czy z czymś innym? I teraz dlaczego ta korelacja na wskaźnikach jest inna dla HP i LP?
Whisky - > Aż takie są złe?
Whisky
  2018-07-27, 11:46:42
Kup jakiś używany Testo 550,549 itd. do tego szybko złącze Parker. To co ty dałeś to słabej chińskiej jakości zabawka która Ci przy najbliższej okazji będzie puszczać ciśnienie.
W tym twoim jeden ma 35 bar a drugi 14 bar skala.
slawek7
  2018-07-27, 12:00:08
Dobra to się nie zrozumieliśmy. To był przykład o co mi chodziło ze skalą a nie jako przyrząd do testów. Big Grin
Głownie chodziło mi te temperatury i ciśnienia na skali wskaźnika, o które dalej nieśmiało pytam - po co one są tam zapisane (temp. bo cienienie wiadomo po co jest na manometrze)
Whisky
  2018-07-27, 12:18:12
Dzięki temu możesz stwierdzić czy wszystko działa prawidłowo. Jeśli ukł. działa tak jak należy to prawidłowe ciśnienie LP ma być około 1.8-2.0bar dzięki temu wiesz już na manometrze jaka temperatura powinna lecieć z kratek ( teoretycznie) Proponuję Ci zakup "Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej. Budowa, obsługa, diagnostyka" Dobrą sprawą jest jeszcze sprawdzenie jakości czynnika poprzez manometry.
  2018-07-27, 12:30:47
slawek7 napisał(a):po co one są tam zapisane
Bo to są manometry chłodnicze. Nie dla ciebie, bo ty o chłodnictwie nie masz bladego pojęcia.
Poczytaj sobie w necie jak działa układ chłodniczy i jakie są właściwości czynników chłodniczych.
A ci debile z aledrogo są jednak cwani i to jak opisują oferty świadczy o tym do jakich ludzi "uderzają". Jaki jest poziom targetu. Koszmar.
Od kiedy manometry są testerem szczelności???
Cena za gówno z kosmosu...
  2018-07-27, 14:36:04
Whisky napisał(a):Kup jakiś używany Testo 550,549 itd. do tego szybko złącze Parker. To co ty dałeś to słabej chińskiej jakości zabawka która Ci przy najbliższej okazji będzie puszczać ciśnienie.
Whisky, a słyszałeś o szybkozłączkach z USA produkowanych podobno tam gdzie Parker, a podobno nawet lepsze, każdy egzemplarz ma swój nr fabryczny "Yeloow Jacket" ? Są do kupienia w bardzo atrakcyjnej cenie.
Whisky
  2018-07-27, 15:01:14
Wiesz ja mam Parker elektrozawory produkowane w Czechach. Złączki faktycznie nie wiem gdzie są produkowane ale w zimę napewno będę kupował bo moje coś powoli opornie się kręcą i zostawię je na stałe w Testo.
emilos
  2018-07-27, 17:45:06
Jak z odpornością na ewentualny upadek tych manometrów testo?
slawek7
  2018-07-27, 18:03:18
dobrze nie pracuje z klimą i dlatego chciałem się zapytać. Mogę?
bo chyba wg jack63 nie mogę a szkoda!
Więc ponawiam może ktoś jednak rozwieje wątpliwość?
Co to za temperatura? czy to temp parowania czynnika czyli wg wykresu P-t?
  2018-07-27, 18:08:48
Jak z każdymi innymi, o ziemię ich rzucać nie wolno, nawet jakbyś był najbardziej wkurzony. Te i te są przyrządami pomiarowymi i każdy uiraz je uszkodzi. W Testo dochodzi wyświetlacz, jak wiemy każdy z nich jest wrażliwy. W analogowych dochodzi za to możliwość w wypadku pomyłki przewymiarowania skali i może być problem. Ale o sprzęt trzeba dbać, takiego haka jak w Testo to jeszcze nie widziałem. Poszperaj, ja znalazłem gościa, który chyba dostał dotacje, zabawa w te klocki mu się nie spodobała i sprzedał za 50% półroczną oprawę ze świadectwem wzorcowania i gwarancją. Sprzęt nowiuśki. aż pachniał. A ekipie mojej zamówiłem 549 za dobre pieniądze, zobaczymy jak dostarczą (będzie w cenie analogów).
  2018-07-27, 18:13:38
slawek7 napisał(a):dobrze nie pracuje z klimą i dlatego chciałem się zapytać. Mogę?
To temperatura czynnika przy danym ciśnienu. Jeszcze raz Ci tłumaczę, jeżeli chcesz zaoszczędzić na kupnie termometru, to kupisz butlę czynnika i tą oprawę, rano zmierzysz ciśnienie i wyjdzie Ci temperatura zewnętrzna jak butla będzie stała na zewnątrz. Zawsze zaoszczędzisz na termometrze.
  2018-07-27, 18:33:52
Whisky napisał(a):Wiesz ja mam Parker elektrozawory produkowane w Czechach. Złączki faktycznie nie wiem gdzie są produkowane ale w zimę napewno będę kupował bo moje coś powoli opornie się kręcą i zostawię je na stałe w Testo.
Od czasu do czasu wyczyśc je dobrym zmywaczem, a potem mi się rewelacyjnie sprawdza smar silikonowy półstały, szczególnie jak użyjesz go do azotu na stałe, to po kilku razach nie odkręcisz. Ja czyszcę złączki preparatem zmywacz Tunap 115 i smaruję je ich pólstałym białym smarem silikonowym. Chodzą idealnie.A teraz sobie zamówiłem te made in USA na e-bayu mają straszną cenę, łącznie ze wszystkimi duperelami do A/C, ale znalazłem tanią metę, po ponad 300 zł za kpl to się czka
  2018-07-27, 20:22:04
slawek7 napisał(a):Co to za temperatura? czy to temp parowania czynnika czyli wg wykresu P-t?
Tak. Mniej więcej. Ta różnica temp to poślizg dla zeotropów.
R407C i R404a.
slawek7
  2018-07-28, 10:58:48
Tylko zwróć uwagę ze rana jest przecież jednorodne a na tych wskaźnikach każdy czynnik ma swoją skalę temp od ciśnienia. Nie tłumaczy to też różnicy w temp dla HP iLP
  2018-07-28, 23:45:26
A wrzuć dobre zdjęcie tego wynalazku XXI wieku.
