Brak obiegu czynnika w układzie?
8 Odpowiedzi, 5056 Wyświetleń
maccabra
  2018-08-02, 21:43:10
Mam problem.
Auto jeździło około 2 miesiące puste. Niedawno zostało uzupełnione w czynnik.
Brak chłodzenia lub jest bardzo znikome.
Ciśnienia podczas pracy:
LP 2-2,5 bar
HP 5-7 bar
Przewody:
sprężarka <-> skraplacz : gorący
osuszacz <-> zawór rozprężny : lekko ciepły
zawór rozprężny <-> sprężarka : zimny/b. zimny
Sprzęgło sprężarki pracuje cały czas, wentylatory również. Po wyciągnięciu bezpieczników wentylatorów skraplacza HP leci w górę, przy 10 barach rurka przed ścianą grodziową (zaworem) jest bardzo gorąca, dalej nie próbowałem. Mimo tego efektu chłodzenia nie ma.
Panowie jakiś zator w układzie? Czy może zawór rozprężny nie pracuje tak jak potrzeba?
Osuszacz nie był wymieniany.
Proszę o jakąś wskazówkę.
  2018-08-03, 07:19:43
maccabra napisał(a):Auto jeździło około 2 miesiące puste.
To znaczy jeździło bez kierowcy i pasażerów? Smile
maccabra napisał(a):Niedawno zostało uzupełnione w czynnik.
Czyli, co zostało zrobione? Dokładna informacja by się przydała. Przecież nie można UZUPEŁNIĆ coś czego nie ma???
Co to znaczy
maccabra
  2018-08-06, 09:24:47
jack63 napisał(a):Czyli, co zostało zrobione? Dokładna informacja by się przydała. Przecież nie można UZUPEŁNIĆ coś czego nie ma???
Co to znaczy
Auto focus mk1, 740g r134a.
  2018-08-06, 10:16:17
Ale tu chodzi o proces napełnienia. Czy była próżnia, czy dwoma portami, bo coś mi się wydaje, że przy tym aucie LP jest pod nadkolem i większość robi serwis HP. No i na osuszacz powinno się wydać, bo go wymienia się po 2-3 latach,lub przy każdym rozszczelnieniu układu.
maccabra
  2018-08-07, 17:57:00
Było na maszynie robione, oba porty bo jeszcze był problem właśnie z tym w nadkolu, ale udało się podpiąć.
Rozszczelnienia jako tako nie było, z tego co pamiętam to azotem było coś robione na próbę szczelności, a potem temat został odpuszczony.
Serwisant-wulkanizator rozłożył ręce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-07, 17:58:39 przez maccabra.)
  2018-08-08, 06:11:52
Poszukałbym raczej czy jednocześnie nie grzeje .
Sprawdz,czy klima działa bezpośrednio po odpaleniu na zimnym silniku.
  2018-08-08, 07:15:16
Do fryzjera się chodzi, aby ściąć włosy, do wulkanizatora wymienić opony, na Komendę Policji jak się coś przeskrobało, do serwisu klimatyzacji, aby naprawić, lub serwisować układ klimatyzacji
  2018-08-08, 09:24:12
maccabra napisał(a):Rozszczelnienia jako tako nie było, z tego co pamiętam to azotem było coś robione na próbę szczelności, a potem temat został odpuszczony.
Oj chłopie. Zeznajesz tak jakby nie był to problem z Twoim samochodem, tylko jakby ktoś chciał cie do pierdla wsadzić. Czy nie rozumiesz, że to TWÓJ interes przedstawić dokładnie historię działań przy układzie aby ocenić sytuację i próbować postawić diagnozę ZA DARMO I DLA CIEBIE! Czyżbyś nam łaskę robił ze możemy za free poświęcić czas i wiedzę ???
Jedź do tego wulkanizatora. Może klimatyzacji nie naprawi, ale może będziesz miał np. przekładkę kół za darmo w ramach rekompensaty...
Dobrze, że nie pojechałeś do ...piekarza, malarza lub sadownika.
Jedź jak pisał obser do serwisu klimatyzacji.Zapłać i żądaj sprawnego działania po naprawie.
PS. Ciekawe czy ten wulkanizator ma jakiś papier od Fgazów?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-08, 09:28:46 przez jack63.)
