Test zakwaszenia oleju, jak sprawdzić w sprężarce śrubowej.
4 Odpowiedzi, 5046 Wyświetleń
bercow
  2018-08-03, 10:12:27
Mam zestaw z sprezarką ZR125KCE-TFD-522, taki wiekszy scroll, i podejrzewam, ze w ukladzie został zakwaszony olej. Chcial bym wykonac test używając srodka typu acid away (tester), ale nie bardzo wiem jak do tego podejsc. Upuszczac w srzykawke, a jak juz bede mial z 2cm to wykonac test, czy jeszcze jakos inaczej, w ukladzie mam spora ilosc gazu, a przy obecnych cenach nie chce go tracic.
https://www.wigmors.pl/pl/neutralizacja-...acid-away/
p.obelix
  2018-08-03, 11:26:39
To nie jest tester zakwaszenia tylko neutralizator.
  2018-08-03, 11:34:43
Ja wypożyczam butlę laboratoryjną i oddaje gaz i olej do ekspertyzy w Prozonie .
bercow
  2018-08-03, 13:14:35
KPrzepraszam, zle napisalem acid away to neutralizator, a acid detector. Ile Prozon sobie liczy za taka usluge ?
https://youtu.be/5N1DpZzQcJE
