KLIMATYZATOR SPLIT podczas pracy wyłącza się.
14 Odpowiedzi, 15885 Wyświetleń
KLIMAANLAGE
  2018-08-11, 15:06:02
Mój pierwszy post na forum.
Podczas pracy jednostka wewnętrzna wyłącza się wraz ze sprężarką na około 5 minut i włącza po 5 minutach.
Mało czynnika ?
  2018-08-12, 07:14:13
KLIMAANLAGE napisał(a):Mało czynnika ?
Taaak trzeba dobić...., ale młotkiem za takie pomysły.
Zamiast pisać anlage napisałbyś co to za klimatyzator i podał pomiary temperatur i ciśnień.
Jak nie to do wróżki lub wołać serwis, który montował.
Cpt.Ryan
  2018-08-12, 09:21:41
Podaj przegrzew.
KLIMAANLAGE
  2018-08-18, 07:27:43
Szanowni Forumowicze Smile
Dziękuje za odpowiedzi , tak myślalem.
Klimatyzator montowalem osobiście okolo 4 lat temu.
Problem pojawia się tylko w chlodniejsze dni a w cieplejsze niby jest dobrze (co jest dziwne).
Temperatura na wylocie - 8 stopni , kiedyś chyba byla 6 stopni.
KLIMAANLAGE
  2018-08-18, 07:28:54
Nazwa klimatyzatora to OK-LINE OK7000
KLIMAANLAGE
  2018-08-18, 07:32:57
Mam butle przerobioną z kuchennej przez znajomego więc z dobiciem nie będzie problemu , jednakże dziwie się ,że gaz ulecial po 4 latach
KLIMAANLAGE
  2018-08-18, 07:36:08
Czynnik to R407C
max75
  2018-08-20, 11:41:52
KLIMAANLAGE napisał(a):Mam butle przerobioną z kuchennej przez znajomego więc z dobiciem nie będzie problemu , jednakże dziwie się ,że gaz ulecial po 4 latach
No wypas... ja bym dobił
  2018-08-20, 12:01:58
Szczególnie że to 407C ....
Ciekawe jak to było napełniane?
  2018-08-20, 12:52:46
No i pali tego "gazu" o wiele mniej niż kuchenka gazowa, to w czym problem? Jak masz ją pełną to starczy Ci jeszcze na ok. 120 lat
max75
  2018-08-20, 18:28:57
jack63 napisał(a):Szczególnie że to 407C ....
407c to zło..... trzeba dobić, a napełnione pewnie wiaderkiem oczywiście przerobionym
re-aktywacja
  2018-08-23, 17:20:58
Jeśli nie masz oprawy manometrycznej to przynajmniej zajrzyj tam gdzie możesz i poszukaj ewentualnych plam oleju.
Pewnie niejeden forumowicz zszedł z tego świata za śmiechu (zobaczymy za czas jakiś, jak się okaże, że stali bywalcy przestali być stali Wink)
KLIMAANLAGE napisał(a):Czynnik to R407C
Poniżej masz informację dlaczego przy R407C nie uzupełnia się rozszczelnionej instalacji tylko nabija od nowa (cieczą):
Zenon Bonca na portalu KLIMATYZACJA.PL powiedział/ napisał(a):Mieszannina zeotropowa R407C posiada największy spośród obecnie stosowanych czynników syntetycznych tzw. poślizg temperaturowy. Nie bardzo potrafię uzasadnić, dlaczego w klimatyzacji wybrano właśnie ten płyn roboczy jako wiodący. Bardzo podobnym do niego, a charakteryzującym się większą stabilnością, czyli minimalnym poślizgiem temperaturowym jest np. mieszanina R404A.Z technicznego punktu widzenia płyn roboczy, który zapewnia bardziej stabilne warunki pracy, jest jednocześnie bardziej bezpieczny w użytkowaniu. Tymczasem wybrano substancję, która powoduje dużo problemów w razie rozhermetyzowania się układu, bowiem wówczas z mieszaniny migruje frakcja bardziej lotna, a w układzie zostaje substancja, o której praktycznie nic nie wiadomo. W związku z tym trzeba ją usunąć i wprowadzić w jej miejsce czynnik oryginalny
PS. Loża szyderców jak za dawnych lat ...
ktoś napisał(a):407c to zło..... trzeba dobić, a napełnione pewnie wiaderkiem oczywiście przerobionym
ktoś napisał(a):Jak masz ją pełną to starczy Ci jeszcze na ok. 120 lat
tylko nicki trochę się pozmieniały
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-23, 17:31:20 przez re-aktywacja.)
  2018-08-23, 21:41:28
re-aktywacja napisał(a):. Loża szyderców jak za dawnych lat ..
A co mają go podać do UDT lub ochrony środowiska, że bez uprawnień bawi się fgazami?
  2018-08-24, 07:14:19
@re-aktywacja, a jakich porad oczekiwałeś dla założyciela tematu
- prawie żadnych danych (temp. wylotowa, bez podania wlotowej (8 st może się okazać bardzo dobrym wynikiem, jak temp. wlotowa mogła być większa niż przy tamtym pomiarem)
- my się męczymy z gramami substancji kontrolowanych, a facet ma butlę LPG z r-407
- i tak facet powinien być zadowolony na luźne potraktowanie tematu niż jak to się powinno zrobić zgłosić sprawę do WIOŚ i wyciągnięcie konsekwencji
Nikt nie chciał ryzykować i podpowiedzieć, aby wezwał porządny serwis, który ściągnąłby czynnik, zrobił próbę szczelności i napełnił klimatyzator nowym czynnikiem (oczywiście nie z jego butli LPG), ale jakie to byłoby larum i wyzwiska, za co tyle kasy, a byłaby to spora sumka, jakby jeszcze doszła poprawa montażu. Zostałby obciążony utylizaacją czynnika i kosztem nowego.
I dlaczego tu szuka pomocy, jak chce robić wszystko na skróty, a nie na elektrodzie?
Samodzielnie zamontowany klimatyzator nie przeznaczony do takiego montażu powinien być zignorowany przez uczestników forum, tak jak na bardzo dobrym Forum Prawnym temat zawierający ominięcie prawa jest ignorowany przez udzielających tam porad prawników. I nie piszę, ze jak ktoś chce sam sobie zamontować to mu zabraniam, ale niech nie szuka pomocy na takim forum, dla majsterkowiczów jest elektroda, też nieżły portal na którym dużo tematów jest ciekawych.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-24, 07:22:30 przez obser.)
