Passat klimatyzacja chlodzi 5 sekund
2 Odpowiedzi, 1712 Wyświetleń
damin321
  2018-08-20, 14:14:55
Witam mam mały problem z klimatyzacją ,jakieś 2 miesiące temu wymieniałem sprężarkę od klimatyzacji zalałem ją olejem
i pojechałem nabić klimatyzacje i serwisant klimatyzacji powiedział mi ze jest wszystko dobrze i faktycznie klimatyzacja
działała jakieś dwa miesiące teraz klimatyzacja odpala się ale nie chłodzi tzn jeśli ją odpale chwilę pochodzi leci powietrze
letnie wyłączę ją na jakieś 5 sekund włączę ponownie to leci zimne powietrze ,jedna z rurek przy silniku jest zimna wiec
powinna chłodzić klimatyzacja dodam jeszcze zdjęcie ile jest czynnika i jakie jest ciśnienie sprężarki przy uruchomionym
silniku czy ta wartość jest prawidłowa? czy możliwe jest to że jest za dużo oleju w sprężarce w silniku i dla tego nie chłodzi?
jeśli tak to czy można wyciągnąć olej po przez śrubę górną ? (sprężarka zexel)
  2018-08-20, 20:20:51
Uszkodzony zawor do regulacji wydajnosci
