Klima działa tylko na zimnym silniku
8 Odpowiedzi, 6896 Wyświetleń
wegrzyn
  2018-08-19, 08:40:21
Witam wszystkich mam problem z klimą jak w temacie. Klimatyzacja działa elegancko na zimnym silniku, ale czym silnik cieplejszy tym klimatyzacja mnie chłodzi, aż zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem.
Auto podłączałem pod komputer i kompletny błędów
Prosze o pomoc jak ktoś miał podobny lub wie na czym polega problem
  2018-08-19, 16:50:11
Auto podłącz pod manometry i zobacz czy przy ok. 16 bar HP załącza się II bieg wentylatora skraplacza. I co się dzieje z LP, kiedy puszcza z ok. 2 barów. Niedawno miałem przypadek czujnika cieczy chłodzącej, jak polałem go zimną wodą to klima ruszała. I napisz czy chodzi sprężarka, czy sprzęgło ją wyłącza.
wegrzyn
  2018-08-19, 18:47:43
dzięki za odpowiedz.
Sprężarka chodzi, sprzęgło ja wyłącza.
jak podłączałem auto pod kompa to uruchomiałem wentylator przez kompa na pierwszym i drugim biegu działał, Też myślałem że może być wina wentylatora
  2018-08-23, 06:40:11
wegrzyn napisał(a):dzięki za odpowiedz.
Może po prostu autko jedniocześnie chłodzi i grzeje? Zawór nagrzewnicy lub kierownice powietrza kierują je przez nagrzewnicę.
wegrzyn
  2018-08-23, 16:07:47
Po obserwacjach przez parę dni zauważyłem, ze klimatyzacji działa mi rano i wieczorem kiedy jest chłodno jak jest ciepło i świeci słońce to dmucha mi ciepłe powietrze
moto-klimat
  2018-08-23, 17:07:52
O jakim aucie mowa?
wegrzyn
  2018-08-23, 17:09:53
Peugeot 307SW
ttrol
  2018-09-11, 12:29:33
Uszkodzone klapy nawiewu .Deska w górę albo cięcie okolic nagrzewnicy od strony kierowcy.
