poprowadzenie instalacji klimatyzacji przez kanał wentylacyjny komina
2 Odpowiedzi, 4713 Wyświetleń
Wątek zamknięty
sa1at
  2018-08-28, 07:03:01
Witam serdecznie . Czy ktoś przerabiał temat poprowadzenia instalacji klimatyzatora typu Split przez nieczynny kanał wentylacyjny komina ? . Wspomniany kanał idealnie pasuje w miejscu instalacji jednostki wewnętrznej i co najważniejsze jest nieużywany tzn. nie ma wyjścia do żadnego pomieszczenia i zaślepiony jest na kominie . Wywierciłem otwór 65mm za jednostką idealnie w miejscu podłączenia rurek oraz przewodu skroplin . Zrobiłem 3m poniżej drugi większy otwór i mam zamiar poprowadzić pomiędzy tymi otworami instalację . Co o tym sądzicie ?
Jeszcze jedna sprawa , czy istnieje jakaś rura z tworzywa sztucznego w miarę elastyczna , którą można by zastosować jako pilot dla instalacji . Poprowadzić pomiędzy otworami a następnie gładko w jej środku instalację . Raz ,że była by dodatkowa ochrona , zawsze to dodatkowa izolacja a i łatwo by się te przewody przepchało .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-28, 07:20:50 przez sa1at.)
sa1at
  2018-08-29, 07:17:47
Sam zadałem pytanie i sam sobie odpowiedziałem :-) , temat do zamknięcia .
Jestem już po wykonaniu instalacji . Mój pomysł z rurą okazał się rewelacyjny . Zakupiłem w hurtowni elektrycznej rurę karbowaną (niebieską) o średnicy 75mm ( w środku 60mm) i puściłem ją w kanale komina z jednego otworu do drugiego . Rura jest elastyczna więc nie było najmniejszego problemu . Potem w tej rurze poprowadziłem instalację . Poszło bardzo gładko . Super rozwiązanie , nic się nie zawadza , nie niszczy się otulina czy przewody , polecam rozwiązanie .
