Płukanie parownika przez zawór rozprężny Opel Zafira Tourer C
6 Odpowiedzi, 4372 Wyświetleń
Radek12
  2018-09-09, 15:52:45
Chcę wypłukać parownik w celu usunięcia starego oleju. Czynnik ewakuowany, system otwarty(rozkręcony na poszczególne części-sprężarka,skraplacz). Niestety dostęp do zaworu rozprężnego jest bardzo trudny i po rozebraniu całego podszybia więc jestem zmuszony płukać parownik przez zawór rozprężny. Mam kilka pytań:
-czy zawór rozprężny jest otwarty i będzie przepuszczał w przeciwną stronę czyli od wyjścia do wejścia w tym stanie układu(otwartego) jak opisałem powyżej?
-jak płukać żeby go nie uszkodzić-w kierunku krążenia czynnika czy w przeciwnym i czy rozpuszczalnikiem szybkoparującym(Belnet) czy samym tylko czynnikiem albo powietrzem albo azotem starczy?
-jakie maksymalne ciśnienie płukania i przedmuchiwania powinno być żeby go nie uszkodzić?
Dlaczego nie można płukać przez zawór rozprężny, ze względu zapchania go brudem, zbyt dużego ciśnienia?Nie ma nigdzie tego wyjaśnionego. Jeśli będę się z nim "delikatnie" obchodził z zachowam jakiś specjalnych wytycznych to czy jeśli przez niego przepłuczę to też go uszkodzę?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-09-09, 16:02:12 przez Radek12.)
  2018-09-10, 19:15:12
Zawor nalezy wymontowac
Radek12
  2018-09-16, 15:32:50
radekklimat napisał(a):Zawor nalezy wymontowac
Niekoniecznie.Jeśli się płucze czynnikiem chłodniczym to nie trzeba.
Whisky
  2018-09-16, 17:30:37
Czyli dajesz gwarancje że przed zaworem wszystko jest wymyte? Widać że niepotrzebnie w ogóle zadałeś pytanie Wink
Jeżeli musisz zdemontować podszybie to to robisz i tyle. Myślisz że w CLSie z 14 roku jest łatwiej? demontuj i płucz bez zaworu.
  2018-09-19, 19:42:28
Jak wiesz lepiej to po co pytasz
Gmst
  2018-10-09, 15:46:57
Z zaworem nie wypłuczesz, a płukanie czynnikiem nic nie da oprócz jego straty, tylko cieczą przy użyciu maszyny do płukania, najlepiej używając funkcji pulsacji płynu. Nawet przy bezpośrednim płukaniu nie mamy 100% pewności, że jeszcze jakieś resztki nie pozostały w zakamarkach.
