Wymiennik olejowy
4 Odpowiedzi, 5243 Wyświetleń
jacek 64
  2018-10-21, 12:24:36
Witam kolegów . Wielka frezarka do wytaczania elementów o gabarytach autobusu - pracująca od 30 lat . Ma układ chłodzenia oleju smarującego wrzeciono . Układ freonowy pracuje na wymiennik zbudowany ze zbiornika w którym jest 50 litrów oleju. Olej ten jest pompowany do większych pośrednich zbiorników o większej pojemności Całość oleju jakieś 180 litrów. . Wymiennik jest nieszczelny . Freon R422 przedostaje się do oleju . Potrzebuję wymienić cały układ ze względu na brak możliwości znalezienia takiego zbiornika oraz na "starość układu". Sam wymiennik ( parownik) jest walcowym zbiornikiem o długości 90 cm , średnicy 20 cm. Dochodzą do niego dwie rury z olejem 1 calowe - typowe hydrauliczne . Układ freonowy wchodzi i wychodzi rurą 5/8 cala. Nie wiadomo ile jest zwojów tej rury w zbiorniku .
Sprężarka Maneurop MT50HK 4BVE . moc około 12 -13 kW przy odparowaniu 5 st C. Temperatura oleju w granicach 20-23 st C. Skraplacz to dwa wentylatory . Moje pytanie dotyczy tego - czy można w takim układzie zastosować wymiennik płytowy ?
pompa olejowa tłoczy olej bez przerwy. Czy macie jakieś propozycje ? Ktoś z Was robił jakieś podobne układy ?
chłod
  2018-10-22, 06:35:17
model sprężarki mamy.
potrzebne do doboru wymiennika płytowego lub płaszczowo-rurowego, jaki to olej, przepływ oleju przez stary wymiennik( jaka pompa), temperatury oleju na wejściu i wyjściu starego parownika.
Gdy podaż te dane można dobrać precyzyjnie wymiennik, jeśli nie zdołasz podać tych danych można dobrać wymiennik do sprężarki ale w tedy musisz wyregulować pompę aby zapewnić przepływ oleju na odpowiednim poziomie i spadek ciśnienia na parowniku.
jacek 64
  2018-10-25, 18:45:26
Z danych które są dostępne wynika , że pompa ma 3 obiegi o różnych ciśnieniach . I ten który nas interesuje ma ciśnienie 1 bar, wydajność 56 litrów na minutę . Dowiem się jaki olej . Temperaturę zmierzę . Dam znać . W załączniku zdjęcia z dokumentacji .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-10-25, 18:46:29 przez jacek 64.)
jacek 64
  2018-10-25, 18:47:24
drugie zdjecie
