tutaj jesteś:   Forum Klimatyzacja › Klimatyzacja.pl › Klimatyzacja
Wstecz 1 … 32 33 34 35 36 … 165 Dalej
  • alexa
Pytanie w sprawie montażu kilmatyzatorów - dwa splity czy multi
5 Odpowiedzi, 2165 Wyświetleń
pawelessss
  2018-11-28, 09:49:39
Dzień dobry,
jestem zdecydowany zainstalować klimatyzacje do dogrzewania domu jednorodzinnego. Będzie to forma "pomocy" przy piecu na ekogorszek w okresach przejściowych. Zdecydowałem się na dwie jednostki wewnętrzne zamontowane w klatce schodowej - schody zabiegowe, całe zrobione z drewna z przepustami między stopniami, podobne do tych z załączonego rysunku. Niestety, nie ma innej możliwości umiejscowienia klimatyzatorów ze względu m.in na ściany działowe o szerokości 12 cm, estetykę oraz dużej ilości kucia "dróg" dla rur.
Jedna z jednostek wewnętrznych zawieszona byłaby około 50 cm od sufitu poddasza (około 5,5 metra od podłogi parteru), drugą chciałbym zamontować pod schodami 40 cm od podłogi parteru. Wszystkie rurki pociągnięte zostałyby w wykutych rowkach w ścianach. Jednostki zewnętrzne byłby po drugiej stornie muru, zawieszone około 40 cm od ziemi.
Moja koncepcja była taka:
- dwa pojedyncze splity Gree Lomo Luxury GWH09QB-K6DNB2C (cena około 2300 23% w Internecie) - wg instalatora koszt montażu jednej klimy to łącznie około 3200 zł.
Instalator ma trochę inną wizje i taką propozycję:
- jeden split Gree Lomo Luxury GWH09QB-K6DNB2C oraz konsola GEH09AA-K3DNA1C/I w opcji multi z jedną jednostką zewnętrzną - koszt całkowity 6900 zł
Zastanawiam się co w tej sytuacji zrobić. Forsować rozwiązanie dwóch splitów pojedynczych za około 6400 zł czy jednak wybrać multisplit z konsolą za 6900 zł? Instalator wspomniał że jeden split i jedna konsola jako single wyjdzie drożej od takiej wersji w multi.
Załączam poglądowe rzuty pomieszczeń oraz przykładowe zdjęcie schodów.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-11-28, 15:23:10 przez pawelessss.)
  2018-11-28, 15:53:28
miejsce 50 cm od sufitu nie nadaje się do grzania-ciepłe powietrze nie opada na podłogę .
  2018-11-29, 08:41:39
pawelessss napisał(a):[...]
Koncepcja 2 splitów jest dobra ale wybrałeś słabe urządzenia .
Kup najtańsze od producenta ale : Mitsubishi Fuji Daikin ...
Mają tańsze serie i są o niebo lepsze od każdego tgz chińczyka
Każdy klimatyzator w zimę musi wejść raz na jakiś czas w defrost i teraz przy jednym agregacie nie będziesz miał w tym momencie na dwóch parownikach ciepła . Druga sprawa jeśli padnie agregat bo na przykład czujka się popsuje nie masz ponownie ciepła na 2 urządzeniach .
Różnica cenowa między Chińczykiem a Japończykiem jest niewielka więc nie ma sensu zastanawiać się nad kupnem czegoś słabego .
Tu instalator powiedział ci to co chce sprzedać .
U każdego producenta Multi jest w tej samej cenie (Ch) lub droższe przy (Mitsu Daikin Fuji) może być dużo droższe ponieważ producenci wiedząc o tym że klient w wielu sytuacjach nie ma miejsca na montaż kilku agregatów musi kupić multi, a zatem też musi zapłacić nieco lub dużo więcej (cena zależy od modelu).
pawelessss
  2018-11-29, 09:33:18
Dziękuję za odpowiedź. Jakie zatem modele do 3 kW brać pod uwagę? Czyli taki split 40 cm nad podłogą to lepszy pomysł niż konsola?
  2018-11-29, 13:15:57
pawelessss napisał(a):Dziękuję za odpowiedź. Jakie zatem modele do 3 kW brać pod uwagę? Czyli taki split 40 cm nad podłogą to lepszy pomysł niż konsola?
Konsola jest droga więc ścienniaki będą zdecydowanie tańsze tak jak w twoim pomyśle ale weź Mitsubishi DM25 lub DM35 w cenie się na pewno zmieścisz . Daikin też ma tani model w podobnych cenach
