praca klimatyzacji (zła czy dobra)
4 Odpowiedzi, 5986 Wyświetleń
Guest
  2006-03-15, 19:54:18
parę dni temu kupiłem auto i wybrałem się do mechanika na przegląd
sprawdzał ogólie stan wymieniał klocki, oleje itp
sprawdzał przy okazji klimę i
po włączeniu - dmucha zimne ale powiedział mi że sprężarka ciągle się włącza i wyłącza (on nie wie czy tak ma być czy nie ale zaczeło go to zastanawiać powiedział bym pojechał do gości od klimy)
w warsztacie było zimno jakieś 7-8 stopni
klimatyzację mam manualną
czy tak powinna pracować w tych warunkach czy powinna sprężarka chodzić ciągiem
chodzi o Forda Mondeo 1,8i z 1997r (na tabliczce jest napisane R134a 740g +/-15) poprzedni właściciel zapewniał mnie że tydzień wcześniej napełniał układ)
Czy wszystko jest ok?
Guest
  2006-03-15, 20:26:09
Witaj... Temperatura jak na sprawdzanie klimy troche niska... W wiekszosci aut jest tak ze ponizej temperatury zewnetrznej 3-5 st. C klima nie bedzie dzialac jest to spowodowane tym ze przy tak niskiej temp nie ma dobrej recyrkulacji oleju w ukladzie.... To moze byc jedna z przyczyn dlaczego sprzegielko moze sie wlaczac i wyl. Lecz moze w ukladzie byc zbyt duza ilosc czynnika co znow by powodowalo zbyt wysokie cisnienia w ukladzie i cykliczne wlaczanie i wyl sprzegielka.. Stawiam na 1 opcje czyli zbyt niska temp otoczenia... Pozdrawiam
Guest
  2006-03-15, 20:53:03
Stawiam na zbyt małą ilość czynnika tj.układ został żle napełniony lub jest nieszczelny
Zakładam oczywiście,że wentylator pracuje prawidłowo.
Przy zbyt dużej ilości czynnika przy tej temp .zewn.nie dojdzie do tak wysokiego ciśnienia.
Proponuję rozgrzać wnętrze samochodu do oporu i włączyć następnie klimę na obiegu wewnętrznym z nadmuchem na szyby.
więcej mogę powiedzieć po uzyskaniu danych co do ciśnień ssania i tłoczenia.
skylark
  2006-04-13, 19:05:14
W takich warunkach może być to prawidłowa praca.
Dobrze byłoby byś opisał jego pracę przy wyższej temperaturze zewnętrznej. Istotą informacją jest również jak częstotliwość cykli jest uzależniona od prędkości wewnętrznej dmuchawy.
