Problem z klimatyzacją w Twingo II 1.2 16V 2009r
6 Odpowiedzi, 5151 Wyświetleń
MarioW
  2019-03-11, 14:23:44
Na początku chciałem się w pierwszym swoim poście przywitać i prosić o pomoc. Smile
Mam problem z klimatyzacją w samochodzie Twingo II rocznik 2009 1.2 16V. Sprężarka klimatyzacji Sanden. Mianowicie układ klimatyzacji jest świeżo napełniony, trzymie ciśnienie, sprzęgło elektromagnetyczne łapie, działa. Po włączeniu przycisku AC słychać jak sprzęgło zaprzęga. Wszystko wydaje się być w porządku jednakże układ nie chłodzi. Od zeszłego roku miałem wrażenie że spada wydajność klimatyzacji. Choć może wtedy już nie chłodziła ponieważ samochód kupiłem jesienią mogłem odnieść błędna wrażenie przez niskie temperatury.
Zostało mi jeszcze sprawdzenie błędów przy pomocy Clipa ale na to muszę poczekać kilka dni. Niestety nie ma u mnie gdzie mieszkam nikogo dobrego, kto umiałby mi pomóc. Generalnie mechanicy od razu wołają wymiana kompresora itd... nawet nie kładąc się pod samochód.
Chciałbym zapytać czy w układzie manualnej klimatyzacji w tym samochodzie jest jeszcze coś do sprawdzenia po drodze, jakiś czujnik temp wewnętrznej, lub inne ustrojstwo, które może wpływać na brak pracy klimatyzacji. Dodam że bezpieczniki sprawdziłem.
Dziękuję serdecznie za pomoc.
  2019-03-11, 19:24:28
"trzyma ciśnienie"- jakie LP, jakie HP, przy jakiej temperaturze. To są podstawowe parametry, a nie komputer i klikanie sprzęgła. Do stwierdzenia niewydolności kompresora nie potrzeba nurkować pod samochód. A na działanie klimatyzacji, oprócz bezpieczników jest jeszcze kilkanaście innych zależności, ale to przypadki jednostkowe. Poradziłbym poczekać na temperatury powyżej 20 st. A stwierdzenie, że "mechanicy nawet nie kładą się pod samochód" sugeruje warsztaty, które odwiedzasz, że nie mają nawet podnośnika. Pojedź do serwisu.
MarioW
  2019-03-11, 20:37:15
No niestety takie mam doświadczenia, to była przenośnia każdy chce od razu robić grubą robotę a nie zaczynać od tych drobnych rzeczy, o których piszesz. Parametry zdobędę w tym tygodniu przy okazji odczytu błędów. Czekanie na większą temperaturę nie ma sensu bo sprawdzałem to w ocieplanym garażu w innych samochodach, które mam w domu działają klimy bez problemu.
Co jeszcze mogę z elementów składowych sprawdzić?
fgazudt
  2019-03-12, 08:09:00
Podaj ciśnienia i w tedy można zacząć rozmawiać.
MarioW
  2019-03-13, 14:49:45
Witajcie,
Ciśnienia w układzie po podłączeniu do urządzenia diagnostycznego wynosiły ok 3 bary po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia. Po stronie wysokiego troszkę może więcej ok 3.5 bara. Przy wyłączonej Klimie.
Po włączeniu klimatyzacji zegary poruszyły się (temperatura na zewnątrz ok 9stopni) jak się nie mylę do niskie poszło do góry (niebieski przewód do ok 4 Bar) a wysokie delikatnie spadło do około 3 Bar.
Dodam że nie byłem tego sprawdzać w serwisie klimatyzacji tylko u zaprzyjaźnionego mechanika. Zauważyłem jeszcze a o czym nie pisałem że po włączeniu klimy w samochodzie słychać z nawiewów syczenie. Nie chcę sam diagnozy stawiać liczę na waszą pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam.
  2019-03-13, 17:28:39
Hm, to odwrotnie jak powinno być. A zaprzyjaźniony mechanik, to zegary ma jako przedmiot kolekcjonerski. Daj na wstrzymanie, i jak się ociepli, to jedź do serwisu klimatyzacji (nie zawsze to warsztat, który posiada maszynę, lub zegary). Zdalnie raczej mimo chęci nikt Ci diagnozy nie postawi, sam też tego nie zrobisz. Zaczynasz od odzysku i napełnienia nominalną ilością czynnika, wykalibrowaną maszyną, lub stacją odzysku. Wagi urządzeń po ostatnim ciężkim sezonie mają prawo być rozjechane, dlatego na dzień dzisiejszy nie robię usług, a już Klienci się pytają. Jutro przyjedzie serwis i wytaruje wagi, wymieni olej i filtry w moich maszynach i wtedy można mówić o konkretnych ilościach.
