Na początku chciałem się w pierwszym swoim poście przywitać i prosić o pomoc.
Mam problem z klimatyzacją w samochodzie Twingo II rocznik 2009 1.2 16V. Sprężarka klimatyzacji Sanden. Mianowicie układ klimatyzacji jest świeżo napełniony, trzymie ciśnienie, sprzęgło elektromagnetyczne łapie, działa. Po włączeniu przycisku AC słychać jak sprzęgło zaprzęga. Wszystko wydaje się być w porządku jednakże układ nie chłodzi. Od zeszłego roku miałem wrażenie że spada wydajność klimatyzacji. Choć może wtedy już nie chłodziła ponieważ samochód kupiłem jesienią mogłem odnieść błędna wrażenie przez niskie temperatury.
Zostało mi jeszcze sprawdzenie błędów przy pomocy Clipa ale na to muszę poczekać kilka dni. Niestety nie ma u mnie gdzie mieszkam nikogo dobrego, kto umiałby mi pomóc. Generalnie mechanicy od razu wołają wymiana kompresora itd... nawet nie kładąc się pod samochód.
Chciałbym zapytać czy w układzie manualnej klimatyzacji w tym samochodzie jest jeszcze coś do sprawdzenia po drodze, jakiś czujnik temp wewnętrznej, lub inne ustrojstwo, które może wpływać na brak pracy klimatyzacji. Dodam że bezpieczniki sprawdziłem.
Dziękuję serdecznie za pomoc.
