A6 c7 klimatyzacja raz działa raz nie
1 Odpowiedzi, 1163 Wyświetleń
Krzysztof1988
  2019-04-20, 08:00:46
Witam jak w temacie, mam problem z moim autem który ciągnie się od kiedy je posiadam (teraz będzie trzecie lato) Klima nabita tyle co powinno być, instalacja szczelna, wentylator działa. Problem jest taki że po odpaleniu auta klima działa tak jak powinna ale nigdy nie wiadomo kiedy się wyłączy. Może działać 5 minut 10 minut 20 min itp. Przycisk AC się nie wyłącza, sygnalizuje włączona klimę. Tak samo może nie działać 5 min, 10min i potrafi się włączyć... Nie mam siły, jak to zdiagnozowac? Mam dostęp do Vcds i obdeleven.
Czasami pojawia się błąd
silnik nastawczy klap dławienia (usterka mechaniczna) i
Silnik nastawczy klap zamkniętego obiegu powietrza (mechaniczna usterka)
Proszę o pomoc.
Zauważyłem w parametrach na żywo
Ograniczenie mocy sprężarki - temperatura zewnętrzna.
Na początku wszystko się zgrywalo bo gdy się to wyświetlał to klima przestawala działać. A gdy wyświetlał się bez ograniczeń to zaczynała dmuchać. (temperatura na dworze 20,5 pojawia się komunikat o ograniczeniu, 21 stopni i brak ograniczeń)
Natomiast dziś na dworze 16 stopni i klima działa po przejechaniu kilku kilometrów przestała (patrzę w parametry na żywo i brak ograniczenia mocy) Daje screen z aplikacji
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-04-20, 10:05:53 przez Krzysztof1988.)
