Jaki klimatyzator do mieszkania 85 a jaki do 46?
3 Odpowiedzi, 2226 Wyświetleń
HomoHomini
  2019-05-30, 07:42:20
Potrzebuję założyć klimatyzację w 2 mieszkaniach - stan developerski. Jedno 85 m, 4 pomieszcznia; drugie 46 2 pomieszczenia (bez łazienek odpowiednio 75 i 40 m). Nie chciałbym jadnak aby były widoczne jednostki wewnętrzne. Dlatego wyobrażam sobie to jako jakieś wloty i wyloty w zabudowanym suficie.
Budynek jest przygotowany pod montaż jednostek zewnętrznych na dachu o w jalach garażowych. Podstawowa funkcja to chodzenie. Mieszkanie większe ma nasłoneczniony salon z otwartę kuchnią.
Już doczytałem się że pptrzebuje multisplit z możliwością podłączenia odpowiednio: 4 i 2 pomieszczeń.
Chodzi mi o sensowny sprzęt dobrej marki, ekonomiczny w serwisie. Nie znam tematu klimatyzacji za dobrze więc nie rozumiem tematu klimatyzacji kanałowej ale wydaje mi się że chyba taką trzeba w tym przypadku. Tyle że warunek jest aby dało się ją zabudować w suficie obniżonym o 20-22 cm?
Bardzo proszę o podpowiedź w którym kierunku pójść, jaką markę? Bede wdzieczny też za doradzenie warszawskiej firmy która uruchomi takie 2 istalacje sprawnie i w optyalnej konfiguracji.
  2019-05-30, 09:32:16
W suficie jak Ci miejsca starczy możesz założyć jednostki kasetonowe, a pomysł na nadmuchy z sufitu nie ma racji bytu, bo nie zrobisz czerpni , obieg powietrza musi być zamknięty, z góry dmucha zimne a w dolnej części pomieszczeń są czerpnie zasysające powrotnie powietrze do jednostki kanałowej. Najmniej widoczne byłyby w tym przypadku kasetonowe, ale 20-22 cm trudno zmieścić, a obniżenie już zrobione? k/g , czy typowe kasetony?
  2019-05-31, 10:31:55
Kanałówka to prosty temat pod warunkiem że masz gdzie ją zamontować i jak rozprowadzić kanały .
Kanały do dystrybucji powietrza z blachy można zrobić o różnych kształtach i wymiarach
W tym miesiącu montowaliśmy kanałówki Fujitsu model jednostki z serii LLTB 198x790x620mm, a więc w sufit podwieszany o obniżeniu 20 cm czy 22cm się spokojnie nadaje .
Ważne by był umiejscowienie kanałówki umożliwiało swobodny do niej dostęp do serwisu i wymiany wkładów filtracyjnych. Robiliśmy je w mieszkaniach w bloku nawiew i zasys w sufitach podwieszanych.
3,5kW w nowych mieszkaniach wystarcza na sypialnię i salon do 40m2 .
Kanałówki były montowane w szafach wnękowych, w garderobach i w przedpokoju nad sufitem którego część można demontować (majster od KG wykonał niewidoczną dla oka rewizję).
Natomiast można też zamontować jednostki wewnętrzne kasetonowe .
Duże kasety z Samsunga się do tego celu nadają (wymiar głębokość około 190mm ) i chyba ma dodatkowo możliwość podpięcia jednego kanału nawiewnego na przykład do sypialni .
Nie będzie idealnie ale lepsze to niż nic .
Kanałówka to pracochłonne zajęcie bo u każdego w większości przypadków trzeba wszystko na wymiar zrobić . Najprościej, najtaniej się montuje klimatyzator ścienny - większość monterów z zamkniętymi oczami wykona montaż .
