Klimatyzacja slabo chlodzi...
3 Odpowiedzi, 2764 Wyświetleń
Patryk3
  2019-06-05, 10:30:53
Czesc wszystkim w ten upalny dzien. Smile
Sprawa ma sie tak, ze moja klimatyzacja slabo chlodzi.
Wczoraj przyjechal do mnie kolega ze sprawna klimatyzacja i przewod od sprezarki (ktory idzie do skraplacza) jest goracy (u mnie tak samo). Lecz przewod, ktory wychodzi od skraplacza i idzie do osuszacza jest chlodny, a u mnie jest mocno cieply. Tak samo jak przewod, ktory wychodzi z osuszacza do zaworu - rowniez jest cieply, a u niego chlodny.
Cisnienia w normie: LP 2-2.5 bara, HP 8-9 barow.
Na wylaczonym silniku cisnienia LP i HP sa identyczne.
Czy wina moze byc osuszacz?
Wentylator zalacza sie, zeby ochlodzic czynnik na skraplaczu, ale cos mu nie idzie. Czyzby skraplacz byl zapchany?
Puscilem wentylator na maksymalna ilosc obrotow, ale efekt ten sam, czyli zaden.
Chce jutro wymienic osuszacz i umyc skraplacz (w srodku).
Panowie, jakie sugestie.
Z gory dziekuje.
ociek8
  2019-06-12, 15:55:40
jaki to samochod ?? w taka pogode ciśnienie mogło by być wyższe zwłaszcza HP - przy 30 stopniach dzis to 15 bar nie schodziło w paru samochodach ktore nabijaliśmy , LP tez troszke małe , kiedy układ był nabijany ??
  2019-06-16, 18:20:29
Lp za male to by bylo ponizej 2 bar a to jest jak najbardziej prawidlowe przy tych temperaturach
