Chrysler T&C przód nie chłodzi
5 Odpowiedzi, 2830 Wyświetleń
Dante03918
  2019-06-07, 15:01:31
Witam Panowie.
W moim autku jest problem z przednią częścią klimatyzacji, tzn. nie chłodzi.
W tym aucie są dwa parowniki i dwa zawory rozprężne (przód osobno i tył osobno) reszta instalacji już pojedynczo,
Nie podejrzewam sprężarki, skraplacza, ani osuszacza bo tył chłodzi ładnie (7 stopni), a jak wcześniej wspominałem te elementy występują pojedynczo. Czujnik temp parownika, który w tym aucie jest na zaworze rozprężnym również działa, choć nie wiem czy w pełnym zakresie (odczyt w ds150 jest w 'V').
W związku z powyższym pytanie, czy wina zaworu czy może ewentualnie zatkany parownik?
Ew jeszcze może słaba wydajność kompresora, ale wtedy po wyłączeniu tyłu powinno chłodzić z przodu, a nie chłodzi)
Gościu u którego napełniałem na maszynie nie widział żadnych anomalii (tył działa, więc ciśnienia były ok).
Whisky
  2019-06-07, 19:09:27
Sprawdź rurki na zaw.rozprężnym. Zimno/ciepło.
Dante03918
  2019-06-08, 08:07:43
Przy samym zaworze z przodu jest rozgałęzienie na tył więc rurki drożne.
Whisky
  2019-06-08, 10:26:04
Dante03918 napisał(a):Przy samym zaworze z przodu jest rozgałęzienie na tył więc rurki drożne.
no i za nim przed zaworem sprawdź czy rurka jest zimna.
Dante03918
  2019-06-09, 07:22:41
No i tu się pojawia problem, bo za rozgałęzieniem jest już tylko zawór, nie ma ani centymetra rurki. W załączniku kawałek serwisówki, który pokazuje jak to wygląda.
Edit:
Byłem na serwisie, napełnianili odpowiednią ilość czynnika (1300g)
Jednak sytuacja praktycznie bez zmian. Dzisiaj po wyjęciu filtra zauważyłem, że jedna strona parownika (w pionie) jest ciepła, druga zimna. Ciśnienia na maszynie na wolnych 4 i 15bar. Jakieś pomysły?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-06-29, 09:27:30 przez Dante03918.)
