Pompka skroplin prośba o pomoc w wyciszeniu
3 Odpowiedzi, 3029 Wyświetleń
CDJ
  2019-06-08, 07:59:34
Witajcie,
Zwracam się do Was z ogromną prośbą,o jakieś rady, jak można skutecznie wyciszyć wibracje pompki skroplin.
Jestem laikiem w temacie pompek skroplin, a firma montujaca klimatyzację zainstalowała mi ją akurat na ściance z płyty gipsowej w sypialni.
Przy włączonym klimatyzatorze cała ściana rezonuje od wibracji tego małego urządzenia.
Kupiłem już nawet osobna plastikowa skrzyneczke, zainstalowałem tam pompke, okleilem ja mata i bitumicznymi wewnątrz oraz stozkowa pianka i nadal efekt jest średnio zadowalający.
Może istnieje jakiś model pompek, które są wyjątkowo ciche?
Bądź może zrobić skrzynkę z mdfu (lepiej tłumi drgania) , podwiesic na ścianie, umieścić tam pompkr próbować czymś wyciszyć?
Pompka jaka jest zainstalowana:
Model mini drop
Opis
Wydajność
Możliwości zamocowań
Pliki do pobrania
Charakterystyka:
? pompka skroplin montowane nad sufitem podwieszanym lub w korytach montażowych,
? wymiary (wys. × szer. × głęb.): 65 mm × 104 mm × 32 mm,
? waga: 0,25 kg,
? zewnętrzna średnica rury: 6 mm,
? zasilanie: 230 V, 50-60 Hz,
? zużycie energii: 16 W,
? 23dB(A) @ 1m,
? maksymalna wysokość podnoszenia: 8 m,
? maksymalna wysokość zasysania: 1 m,
? maksymalna wydajność: 10 l/h (na wysokości 0 m),
? maksymalna temperatura wody: 40°C,
? zabezpieczenie termiczne,
? wyłącznik bezpieczeństwa wysokiego poziomu skroplin: 3A styk bezpotencjałowy - normalnie zamknięty,
? znak CE.
  2019-06-08, 08:04:26
Mozna wyciszyc gąbką ale lepiej zmienic na jakas lepsza np Sicom,
PARTNER-MAR
  2019-06-08, 14:33:52
Możliwe że ją źle zainstalowali i za każdym razem po pracy pompki zostaje ona pusta (woda z odpływu opróżnia pompkę - stąd hałas
