Klimatyzator ścienny w wersji split na poddasze
3 Odpowiedzi, 2812 Wyświetleń
bumbum
  2019-06-10, 07:34:13
Chciałbym założyć klimatyzację w wersji split na poddasze. Wiem ze najlepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzić kanały do każdego pokoju, ale ta wersja będzie po pierwsze , bardziej kosztowna a po drugie więcej z tym zachodu. Dom to zwarta bryła, klatka schodowa na środku a pokoje u góry praktycznie mają wejscia obok siebie dosłownie co 15cm. Jednostka wewnętrzna byłaby na klatce schodowej, Ściana kolankowa jest wysoka więc jest mozliwość nawet bardzo wysoko go zamontować. Jednostka zewnętrzna na stronie północnej zaraz za scianą.
Ja wiem ze zaraz odezwą się tacy co powiedzą ze jeden wspólny klimatyzator nie da rady. Pokoje mają od 12m/kw do 24m/kw. Ale nie chce schładzać pomieszczeń do 20 stopni kiedy na dworze jest ponad 30 stopni bo zaraz wszyscy chorzy będą. Klima miała by za zadanie obniżyć temperaturę pomieszczeń z 30st/C do 25st/C. Na dodatek jak będzie na klatce schodowej to temperatura w salonie na dole tez na pewno spadnie o jakieś 2 stopnie i sumie to wystarczy.
Czy jedna jednostka wystarczy i jakiej mocy? Zabezpieczenie 16A 230V, bo takie mam w pobliżu.
Martinek
  2019-06-10, 09:26:42
Podrzucam artykuł, który może Ci pomóc w dopasowaniu mocy klimatyzatora - [reklama]
Najwygodniej jednak skontaktować się z firmą zajmującą się bezpośrednio montażem w Twojej okolicy. Obliczą, zobaczysz jak to mniej więcej wygląda jeżeli chodzi o koszta i porównasz z innymi ofertami Wink
  2019-06-11, 07:25:12
bumbum napisał(a):Chciałbym założyć klimatyzację w wersji split na poddasze. [....]
Ja wiem ze zaraz odezwą się tacy co powiedzą ze jeden wspólny klimatyzator nie da rady. [...] Na dodatek jak będzie na klatce schodowej to temperatura w salonie na dole tez na pewno spadnie o jakieś 2 stopnie i sumie to wystarczy.
Piszesz o sypialniach na poddaszu i jednocześnie o salonie .
Zazwyczaj jest tak :
2,5kW do 20m2
3,5kW do 35m2
4,2kw do 40 m2
5.0kW do 50 m2
7.0 kW do 60/70m2
.... jeśli chcesz zamontować na kotlarzu to należy brać jednostki 5kW lub 7kW, zabezpieczenie 20 lub 25 przewód 2,5mm2.
