zastanawiam się nad zakupem wiertnicy diamentowej.
Ma służyć głównie do splitów, do wiercenia na sucho.
Do tej pory wierciłem młotem sds-max z koronką 65mm na trzpieniu 60cm.
Idzie bardzo dobrze, szczególnie przez wszelkiego rodzaju cegły.
W przypadku betonu, w tym zbrojonego, już nie jest tak różowo.
Używam detektora uni-t UT387B, który pozwala wykryć cześć zbrojeń i zazwyczaj rozpocząć wiercenie bez naruszania zbrojenia. Dalej jednak jest różnie i końcówkę muszę dokończyć od zewnątrz i dokuć.
Nie wiem też jak jest z naruszeniem zbrojenia przy przewiercie, zakładam że wiertnica mogłaby wtedy połknąć kilka niegrubych prętów. Mogą się pojawić jakieś konsekwencje? Chodzi szczególnie o bloki, gdzie właściciele zazwyczaj nie mają zgody na montaż. Wiercąc koronką nie naruszam zbrojeń ale kucie jest hardcorowe, głośne, długo trwa, pewnie robi większe spustoszenie w murze niż wycięcie odrobiny zbrojenia.
Wracając do tematu, szukam czegoś do 2-3 tysięcy pln. Zastanawiam się nad:
1. Makita DBM130
2. EIBENSTOCK END 1550 P
Może polecacie coś zupełnie innego, może być tańsze, byle dobre do tego zastosowania. Nic innego nie mam zamiaru tym wiercić niż otwory pod splity.
1. Makita DBM130
