Dwa problemy z wętylatorami
3 Odpowiedzi, 3497 Wyświetleń
Absolut
  2008-05-09, 22:10:56
Witam. W samochodzie reno clio 1,9 dti występuje jeden wętylator, po włączeniu klimy nie włancza się od razu tylko dopiero wtedy jak na wysokim ciśnienie wzrasta do 20 barów wtedy ciśnienie spada do 15 i rozłancza wiatrak. klima chłodzi ok. Czy w tym aucie wiatrak nie powinien się włanczać od razu po odpaleniu klimy. Jeżeli jest jak myślę co może być przyczyną nie załanczania się go od razu.
Drugim autem jest astra II. Po włączeniu klima nie działa ruszam kablami od presostatu zaskakuje kompresor i wętylator klimy. Chłodzi po 2 minutach rozłancza klimę i już nie załancza z powrotem. Wciaż się kręci wętylator klimy drugi z wętylatorów nawet na moment nie rusza.
Na desce wywala błąd ikonkę chłodnicy z wętylatorkiem, Czy sama wymiana presostatu wystarczy ( i tak musi iść do wymiany bo jest nie szczelny)
Co może być jeszcze przyczyną rozłanczania klimy i co jest z tmi wętylatorami. Dlaczego chodzi tylko ten od klimy. Może ten od chłodzenia silnika jest popsuty a ten drugi przejmuje jego obowiązki.
Z góry dziękuję za skomentowanie tych 2 przypadków.
  2008-05-10, 13:10:56
kolego po pierwsze to podaj wiecej danych do tego renult-a rok produkcji itp a po drugie to wentylator moze byc regulowany cisnieniem
Absolut
  2008-05-10, 20:37:46
Clio 1,9 dti 2000 r. 59 kw klima manualna. Jak poznać że wentylator jest sterowany ciśnieniowo. Nie czepiał bym się tej klimy bo chłodzi do 6 stopni mierzono przy 18 stopniach na zewnątrz. Czy wętylator startuje od razu z klimą czy dopiero jak zbierze 20 barów.
