większa moc , a średnica rurek gazowych
2 Odpowiedzi, 17052 Wyświetleń
kolopeter
  2019-06-13, 17:56:40
Daikin emura 2017 model 3.5kW jest na instalacji: płyn- 6.4mm i gaz 9.5mm,czyli tak jak mówi instrukcja montażowa.
Niestety te 3.5kW jest niewystarczające i zastanawiam się , jakby się zachował model 5kW . Tyle , że on potrzebuje na powrocie rurkę o średnicy 12.7mm. Długość instalacji około 10-12 metrów.
I tu pytanie , czy ktoś instalował klimatyzator na zbyt małych przekrojach? pewnie tak Smile i co z tego wyszło?
Druga sprawa .. to już takie.... fantazjowanie
Niestety nie mam dostępu do daikin bank spare parts, ale zastanawia mnie różnica w budowie tych modeli.
Czym się może różnić model 3.5 od 5kw. wymiary zewnętrzne takie same. zawór rozprężny elektroniczny.
Większy wyparownik ? oprogramowanie ? Raczej tuning nie wchodzi w grę Smile, wiec pewnie wymienię cały unit
Ps. chyba post powinien być w dziale klimatyzacji. sorry
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-06-13, 17:58:00 przez kolopeter.)
  2019-07-03, 13:52:14
Na orurowania 6,35 i 9,52 masz jeszcze klimatyzatory o mocy od 4,2 do mocy 4,6kW więc nie musisz dawać od razu 5kW . Przykładem jest np. Fujitsu model ASYG14KMTB/AOYG14KMTA 4.2 (0.9 - 4.4) kW .
