zly obieg audi
4 Odpowiedzi, 4531 Wyświetleń
wosda
  2008-05-09, 22:25:26
Panowie potrzebuje rady dolozylem do klimy juz 500zł i dalej nie dziala zmienilem (chyba osuszacz) taka tuba w nadkolu i 2 razy gas, olej srodek uv. Moj problem istnieje od kiedy kupilem samochod (audi a4 1.9tdi 97r) Po wlaczeniu klimy na klimatroniku i ustawieniu na lo zalacza sprzeglo klimy i wiatrak, jednak dzieje sie cos bardzo dziwnego bo cieka rulka powinna byc goraca a gruba zimna zas u mnie gruba jest letnia a cienka oszroniona az pod sam zawor do napelniania klimy, za zaworem juz jest ciepla (chodzi mi o rulki biegnace do sciany grodziowej) w aucie cieplo i wogole nie chlodzi) zmostkowalem zawor wysokiego cisnienia bo po zwiekszaniu obrotow wywalalo sprzeglo czyli musialo byc za duze cisnienie wiec co za tym idize kompresor sprawny co moge wymienic lub gdzie szukac usterki mam warsztat samochodowy i bym cos podlubal tylko nie wiemod czego zaczac pozdrawiam.
Gdzie najczesciej zapycha sie uklad? jest opcja ze przy zaworach do dobijania gazu?
wosda
  2008-05-10, 04:26:26
Zmienilem juz skraplacz (tu est przykladowy z allegro http://www.allegro.pl/item357269074_audi...obacz.html ). U mnie sytuacja wyglada dokladnie tak: gruba rurka na calej dluosci podszybia jest letnia (wlacznie z zaworem serwisowym) natomiast cienka rurka od sciany grodziowej do zaworu jest zimna a za nim w strone przodu auta znow jest ciepla. Super czyli z tego co tu pisze mam zatkana dysze tylko nie wiem gdzie jej mam szukac i jak najprosciej usunac usterke? DZIEKUJE ZA SZYBKA ODPOWIEDZ
wosda
  2008-05-10, 13:09:20
dziekuje za pomoc zrobie w poniedzilaek tak jak powiedziales bo nie ma kto mi juz dzis odessac gazu jak tylko startnie to dam znac
Edit:
Jestem na jutro umowiony na odciagniecie czynnika chlodzacego, co moge jeszcze sprawdzic poza wyczyszczeniem dyszy zeby w razie niepowodzenia nie musial 2 raz placic za napelnianie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-11, 12:29:22 przez wosda.)
wosda
  2008-05-12, 17:13:06
Bardzo dziekuje za pomoc uzytkownikowi mg_1 klima ruszyla bez dodatkowych kosztów, i nauczyla rozumu serwis klimatyzacji. Pozdrawiam i polecam uzytkownika Smile
