mam ale widze podejscie goscia ktory mi to montowal to sie odechciewa bo nie wiem jak ta gwarancja dziala czy nie jest czasem tak ze to on powinien znalezc usterke zdemontowac czesc i odeslac do gree ,a po ostatniej wizycie to najlepiej bym juz nie mial z nim doczynienia , koles przyszedl dolozyl brakujacy czynnik mowie ze klima dalej nie dziala tak jak ma a ten mi tu wyjezdza ze takie klimy to 5 lat 10 lat ze serwis cos tam , i tyle gadk zero doradztwa co dalej , wyszedl bez slowa jakby wszystko bylo dobre zalosne
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
Problem klima chodzi na max zuzyciu kwh
35 Odpowiedzi, 9690 Wyświetleń
mate123 napisał(a):mam ale widze podejscie goscia ktory mi to montowal to sie odechciewa bo nie wiem jak ta gwarancja dziala czy nie jest czasem tak ze to on powinien znalezc usterke zdemontowac czesc i odeslac do gree ,a po ostatniej wizycie to najlepiej bym juz nie mial z nim doczynienia , koles przyszedl dolozyl brakujacy czynnik mowie ze klima dalej nie dziala tak jak ma a ten mi tu wyjezdza ze takie klimy to 5 lat 10 lat ze serwis cos tam , i tyle gadk zero doradztwa co dalej , wyszedl bez slowa jakby wszystko bylo dobre zalosne Rozumiem! Trzeba się wpiąć w układ najlepiej kompem i popatrzeć na ile się wkręca sprężarka jakie są temp. na tłoczeniu itp Temat się robi ciekawy pod warunkiem że wszystko obiektywnie opisujesz! Gdzie była nieszczelność że trzeba było 300gr.czynnika dodać? i z kąd majster wiedział że 300gr brakuje? Może 1300?
no wlasnie nawet nie zidetyfikowal nieszczelnosci , wypompowal czynnik do pustej butli zwazyl i bylo widac ile brakuje po czym przelaczyl klime na chlodzenie i to powodowalo powrot gazu z powrotem a z nowej butli dolozyl brakujace 300g co najlepsze mam czynnik r32 a on mi dal ten drugi r40 czy jak tam, i powiedzial ze te 300g zmieszane nic sie nie stanie
w 1 dzien klima pobiera 40 kw na ustawieniu temp na 22 wczesniej polowe tego czyli rok temu chodzi 8-10h
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-19, 15:28:46 przez mate123.)
Te 300 gram mogło zostać w stacji, której pewnie nie zważył przed i po. A jak wyglądają cykle defrostu?, może nie trzyma zawór 4 drogowy przepuszcza część gazu na stronę ssawną . Trzeba sprawdzić ciśnienie na stronie ssawnej w grzaniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-19, 21:07:40 przez Amfan.)
miezala5 napisał(a):mate123 napisał(a):mam ale widze podejscie goscia ktory mi to montowal to sie odechciewa bo nie wiem jak ta gwarancja dziala czy nie jest czasem tak ze to on powinien znalezc usterke zdemontowac czesc i odeslac do gree ,a po ostatniej wizycie to najlepiej bym juz nie mial z nim doczynienia , koles przyszedl dolozyl brakujacy czynnik mowie ze klima dalej nie dziala tak jak ma a ten mi tu wyjezdza ze takie klimy to 5 lat 10 lat ze serwis cos tam , i tyle gadk zero doradztwa co dalej , wyszedl bez slowa jakby wszystko bylo dobre zalosne Da się tam podpiąć komputer?
defrost co kilka godzin a tego nie wiem czy da sie podpiac pod komp niestety
Haha to są jakieś jaja teraz patrzę i klima nagle chodzi na 1200w od 2 h jak to jest możliwe ? Czy tam nie będą jakieś czujniki skopane bo klima się wogole nie wylancza a kiedyś po oś temp był stop
Już napisałem, co trzeba zrobić, ale dopowiem dokładnie, bo widzę że wszystko zmierza do naprawy metodą biblijną.
Do naprawy powinien przystąpić osoba z podstawową wiedzą serwisową o tym urządzeniu i bezwzględnie wyposażona w 4 niezbędne narzędzia: manometry (najlepiej smartsondy), debugger, amperomierz (lub watomierz) oraz dokumentację serwisową urządzenia. Napisałem smartsondy, ponieważ razem z podłączonym debuggerem do jednostki wewnętrznej pozwala to na śledzenie i analizę WSZYSTKICH parametrów urządzenia (jest ich kilkadziesiąt) siedząc wewnątrz obiektu. Nie możesz winić instalatora, że nie może (nie potrafi lub nie chce) skutecznie naprawić urządzenia. Rynek jest taki, że za montaż zabierają się zupełnie przypadkowi ludzie (bo szybki, łatwy i niemały pieniądz do zarobienia). I jeśli ma ktoś odrobinę kultury technicznej to nie musi być od razu inżynierem NASA żeby to zrobić dobrze. Problem jest dopiero, gdy maszyna padnie, bo nawet najlepszy instalator nie zawsze ma wiedzę i narzędzia wystarczające do przeprowadzenia naprawy. Jest oficjalny importer z działem technicznym i są oficjalni przedstawiciele, którzy mają bezpośredni kontakt z instalatorami i mają wiedzę którzy z nich mogą się podjąć naprawy. Nawet jeśli maszyna nie spełnia wymogów gwarancji zawsze można poprosić o pomoc.
Czy agregat masz umyty tak że przez lamele wszystko widać ?
Czy jednostka wewnętrzna jest czysta (o filtrach nie wspominam bo to już każdy co 2 tygodnie sam powinien sobie opłukać i zdezynfekować) ...
