Chłodzenie a wentylacja mechaniczna...
20 Odpowiedzi, 20487 Wyświetleń
Konrad1586
  2019-08-15, 19:52:03
Witam serdecznie,
Chciałem zasięgnąć porady fachowców w kwestii chłodzenia nowo budowanego domu...
Pokrótce przedstawię sytuację...
Dom z użytkowym poddaszem o pow 180m użytkowych...
Ogrzewanie - pompa ciepła powietrze woda
Wentylacja- mechaniczna - rozłożona instalacja do rekuperacji
Pytanie czy aby schłodzić powietrze w domu i zachować jakiś przyzwoity komfort mieszkania gdy za oknem temperatura przekracza 30 stopni, w grę w chodzi tylko klima czy być może warto zastosować inne rozwiązania i wykorzystać instalacje które już mamy czyli jakieś chłodnice do rekuperacji, maty kapilarne do pompy ciepła czy być może istnieją jeszcze jakieś inne opcje o których nie wiem...
Z góry wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi i sugestie...
KB
Trucker
  2019-09-11, 12:29:11
Klima chłodzi najwydajniej, ale ma wady - żre sporo prądu i chłodzi tylko to pomieszczenie gdzie jest jednostka wewnętrzna, ( chyba że klima centralna i wykorzystanie kanałów wentylacyjnych od rekuperacji, ale to spore koszty)
Mam u siebie takie rozwiązanie, do istniejącej rekuperacji dołożyłem klimatyzator kanałowy.
Polecam Ci jeszcze rolety zewnętrzne (te wewnętrzne niewiele dają)
A jak masz chęć przekopać działkę to GWC rurowy lup płaski- chładza powietrze wentylacyjne
oba te rozwiązania mają tę wielka przewagę nad klimą że nie żrą prądu
wentek
  2020-07-01, 08:42:35
Chłodzenie z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej: tak, ale za pośrednictwem gruntowego wymiennika ciepła.
Na <szerzej bym nie powiedziała że opisane - bardziej podstrona reklamowa z ogólnymi info - admin/ zostało to trochę szerzej opisane.
Wentek na klimatyzacja.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-07-05, 08:45:38 przez wentek.)
lucas22
  2020-09-17, 10:03:36
Oferta jeśli chodzi o /reklama/ wygląda bardzo dobrze, firma zajmuje się systemami wentylacji i wcześniej zajmuje się też ich przygotowywaniem, planowaniem więc nie tylko jest tak, że będą gotowe rozwiązania dla Ciebie przygotowywali z tego co jest dostępne, ale też są w stanie dopasować instalację do miejsca, gdzie będzie wykorzystywana. Więc jak nie masz projektu instalacji to też ewentualnie warto się z nimi skontaktować.
januszsob73
  2021-10-26, 12:28:32
witam, chciałbym odświeżyć ten wątek i prosić o poradę. chcę wymienić instalację wentylacyjną w niedużym pensjonacie. szukam różnych rozwiązań i zastanawiam się nad rekuperacją. ale czy w okresie letnim z temperaturą +30 stopni da radę? Czy będzie konieczność dodatkowej instalacji klimatyzacji?
krzysiuwisniewski57
  2021-10-28, 11:16:04
Na pewno pomoże ale czy zastąpi klimatyzację to ciężko stwierdzić. Biorąc pod uwagę dobro klientów powinieneś mieć jedno i drugie Tongue
januszsob73
  2021-10-29, 09:50:57
a czy możesz podpowiedzieć czym się kierować przy wyborze centrali rekuperacji? na co zwracać uwagę?
krzysiuwisniewski57
  2021-10-29, 12:06:29
Myślę że jedną z bardzo waznych rzeczy jest system AFC ? ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą. System ten oszczędzi problemów z zamrażaniem systemu w zimie Big Grin
  2021-11-02, 11:04:47
Konrad1586 napisał(a):Witam serdecznie,
KB
Masz w projekcie pompę ciepła więc możesz zmienić/kupić taką pompę ciepła która ma możliwość chłodzenia i grzania
JoasiaN
  2021-11-05, 10:08:42
krzysiuwisniewski57 napisał(a):Na pewno pomoże ale czy zastąpi klimatyzację to ciężko stwierdzić. Biorąc pod uwagę dobro klientów powinieneś mieć jedno i drugie Tongue
trochę jestem świeża w temacie, ale sama jestem bliska instalacji rekuperacji u siebie w domu - co prawda instalacja mnie lekko przeraża, ale nie miałam świadomości, że reku spełnia też funkcję chłodzącą. Nie rekomendujesz samej rekuperacji w pensjonacie, ale w domu ok. 200m2 można mówić, że dałaby radę ?
krzysiuwisniewski57
  2021-11-05, 15:08:47
Czemu przeraża Cie instalacja? Przychodzą fachowcy i to robią Smile Ważne żeby zrobili dobrze.
Myślę że napewno Smile
JoasiaN
  2021-11-09, 14:28:43
hahahahaha no po 1. że rozwalą pół domu (tak to sobie wyobrażam - ale możesz wyprowadzić mnie z błędu jeżeli masz doświadczenie z tematem), po 2. że zostanę z bałaganem i sprzątaniem na miesiąc (żart), 3. tematy około montażowe- co z serwisem i gwarancją bo z moim szczęściem. - wszystko mi się psuje w okolicy roku od zakupu SmileSmileSmile
Pozostaje kwestia tego chłodzenia czy faktycznie działa to trochę jak klima ???
anusiaszymanek
  2021-11-10, 12:42:07
Rekuperacja wg mnie tylko w jakimś stopniu działa jak klima. Nie sądzę, że schłodzi dom przy temperaturach powyżej 30stopni. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, ile dni w roku w polsce jest taka temperatura:-) Przy alergiach to jest to świetne rozwiązanie
JoasiaN
  2021-11-15, 14:47:16
anusiaszymanek napisał(a):Rekuperacja wg mnie tylko w jakimś stopniu działa jak klima. Nie sądzę, że schłodzi dom przy temperaturach powyżej 30stopni. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, ile dni w roku w polsce jest taka temperatura:-) Przy alergiach to jest to świetne rozwiązanie
Nie chodzi mi nawet o mocne chłodzenie tylko czy samo powietrze wdmuchiwane jest chociaż trochę chłodzone by nie było gorące wpompowywane ?
Możecie polecić jakieś sprawdzone urządzenia zakładając dok ok. 200 m2
krzysiuwisniewski57
  2021-11-15, 16:41:58
Ja śmiało mogę polecić Defro Smile Ale po szczegóły polecam pogadać z fachowcami
januszsob73
  2021-11-18, 18:30:37
krzysiuwisniewski57 napisał(a):Myślę że jedną z bardzo waznych rzeczy jest system AFC ? ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą. System ten oszczędzi problemów z zamrażaniem systemu w zimie Big Grin
Trochę o tym poczytałem, nie miałem pojęcia o istnieniu takiego systemu szczerze mówiąc Rolleyes
przy nagłych zmianach temperatur ma to sens. jednak nie rozwiązuje to problemu upałów :lol:
JoasiaN
  2021-11-19, 10:43:23
Dzięki za polecenie - właśnie sprawdzam różne firmy i jestem już "głupia" od. nadmiaru informacji więc chyba muszę zacząć działać na poleceniach SmileSmileSmile
A jak u nich z gwarancją ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-11-19, 10:44:25 przez JoasiaN.)
anusiaszymanek
  2021-11-21, 09:37:53
Gwarancja chyba do 5 lat, przy zachowaniu corocznego serwisu. Zadzwoń na infolinię, bo nie chcę wprowadzi w błąd.
JoasiaN
  2021-11-22, 16:18:26
anusiaszymanek napisał(a):Gwarancja chyba do 5 lat, przy zachowaniu corocznego serwisu. Zadzwoń na infolinię, bo nie chcę wprowadzi w błąd.
Super dziękuję - 5 lat to całkiem fajna gwarancja tym bardziej, że u mnie w domu "magicznie" wszystko się psuje po ok. 2-3 latach hahaha
Przedzwonię do nich żeby dopytać o szczegóły Smile
andrzejkrzemowiak
  2023-04-04, 21:40:44
(2019-08-15, 19:52:03)Konrad1586 napisał(a): Witam serdecznie,
KB
