Klimatyzacja Kanałowa Haier
6 Odpowiedzi, 3353 Wyświetleń
swylord1
  2019-09-04, 18:55:13
Czesc,
Jestem laikiem, użytkownikiem, więc mój opis może być trochę "ogórkowy," ale problem daje się we znaki i nie wiem co robić.
Szukam odpowiedzi na dosyć męczący problem. Posiadam lokal usługowy, gdzie znajdują się 2 sale po 22m2. Każda z tych sal jest "podpięta" do oddzielnej kanałówki Haier AD50S2SM3FA/1U50S2Sj2FA (x2). Pierwsza sala od kanałówki znajduję się zaledwie metr, druga ok. 7m. Rury w sali mają ok. 3m. długości, po 3 kratki. Kanałówki wiszą w korytarzu, gdzie znajdują się dodatkowe 2 klimatyzacje nascienne - temperatura na korytarzu zachowana w granicach 18-20 C. Kanałówki czerpią powietrze z korytarza. Niestety dane urządzenia, nie są w stanie schłodzić sal, osiągnięcie temperatury poniżej 20C jest w zasadzie nie możliwe. Pojawiają się takie oto pytania:
1. Czy dane jednostki są po prostu za małe by móc schłodzić pomieszczenie 22m2 na 16C?
2. Czy przypadkiem czujnik temperatury nie jest na jednostce, która wisi już sama w sobie w niskiej temperaturze, przez co nie schładza tak jak powinna sal?
3. Czy są jakieś dodatkowe ustawienia danych jednostek poza panelem, który znajduję się na sali? Ustawienie wentylatora, mam wrażenie, że totalnie nie ma wpływu, nawiew jest tak delikatny, że ledwo go czuć - rura podwieszona na ok. 3m.
Jakieś podpowiedzi, sugestie gdzie dłubać?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-09-04, 18:55:55 przez swylord1.)
  2019-09-04, 19:47:07
Możliwe, że zyski ciepła od różnych źródeł w lokalu nie pozwalają osiągnąć takiej temperatury. Zakres regulacji przy tych klimatyzatorach jest do 16C ?. Spróbuj przestawić czujnik temp na ten w sterowniku. Przy dt 4C ( 20C zaciąga - 16C ustawione) nigdy nie osiągnie pełnej mocy.
  2019-09-04, 20:22:17
Nawiew ledwo czuć bo masz skrzynki. Prędkość spada
swylord1
  2019-09-05, 06:10:45
Amfan napisał(a):Możliwe, że zyski ciepła od różnych źródeł w lokalu nie pozwalają osiągnąć takiej temperatury. Zakres regulacji przy tych klimatyzatorach jest do 16C ?. Spróbuj przestawić czujnik temp na ten w sterowniku. Przy dt 4C ( 20C zaciąga - 16C ustawione) nigdy nie osiągnie pełnej mocy.
2m od dwoch jednostek wisi klimatyzacja nascienna wiec temperatura wciagowa nie moze byc wysoka, bo jest tam zdecydowanie chlodno.
co masz na mysli przez "Spróbuj przestawić czujnik temp na ten w sterowniku?"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-09-05, 06:11:15 przez swylord1.)
  2019-09-05, 07:02:46
Jest możliwość( nie we wszystkich) aby czujnik wiodący mówiący , że jest już chłodno nie był na kanałówce rylko w sterowniku. Powinno się to dać przestawić.
  2019-09-05, 07:07:51
Przenieś naścienniaki do środka.
