Szukanie nieszczelności
2 Odpowiedzi, 2131 Wyświetleń
slawek7
  2019-11-25, 07:01:19
Może nakierujecie mnie na rozwiązanie.
Mam w układzie klimatyzacji jakąś nieszczelność. W chwili obecnej układ nabity jest azotem z wodorem. po tygodniu tak z 20 barów zostaje 2 bary.
Jak był czynnik, profilaktycznie czy nie ma wycieków badany układ był detektorem czynnkjów. wtedy jeszcze nikt nie wiedział że jest wyciek. Jak się okazało że układ nie jest szczelny, to resztki czynnika zostały odessane i układ mieszanką H2+N2 został nabity. Próba z detektorem wodoru i pianką nie dała żadnych rezultatów. nic nie pieni, nic nie wskazuje na czujniku. Badane były połączenia, skraplacz, parownik tylko detektorem, bez pianki (bo nie rozbierany był kokpit).
Macie jakiś pomysł, jak odszukać mikro wyciek? Może z doświadczenia możecie podpowiedzieć co w golfie 4 może być standardową usarką?
  2019-11-27, 16:07:40
To nie jest mikro wyciek. W pomieszczeni bez przewiewów nie ma takiej opcji, że detektor hydrogenu tego nie wykryje. No, jest opcja, źle działający czujnik, albo brak umiejętności obsługi detektora. W całym VAG-u często rurka traci szczelność pod plastikami mocującymi je do nadwozia. W ciepłym warsztacie zostawić auto i spróbować wypiąć przewody z uchwytów. A co się dzieje dalej, trzyma te 2 bary już, czy leci jeszcze w dół?
Zacząć badanie bez uzupełniania hydrogenu, może to tylko Schreder, albo uszczelnienie sprężarki, przy wyższych ciśnieniach się doszczelnia. A co się dzieje przy próżni?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-11-27, 16:09:52 przez obser.)
