LG Artcool vs Mitsubishi Compact/B Premium, ewentualnie Gree?
11 Odpowiedzi, 7332 Wyświetleń
psiw
  2020-01-06, 15:38:55
Hej,
Biuro domowe 12m2, wiec potrzebny mi najmniejszy model 2.5. Chcialbym wybrac cos dobrego co zapewni glownie chlod w lato. Do ogrzewania nie bede klimy uzywal. Dodatkowo dobre oczyszczanie powietrza. Jonizacja jest we wszystkich modelach ktorymi sie zainteresowalem, ale pewnie sa spore roznice.
Do tej pory zdecydowany bylem na LG Artcool mirror. Koszt ok 5k z montazem, jednak widzialem tez glosy ze Mitsubishi robi dobre klimatyzatory i w ten sposob trafilem na dwa modele mianowicie Compact oraz B Premium odpowiednio za 4400 i 5300.
Jest tez Gree Amber Czarny za 3600 i Prestige za 4400.
Wolalbym kolor czarny, ale nie jest to cos co zdecyduje o wyborze. Na pewno chcialbym zeby klima byla cicha gdyz bedzie na scianie blisko ktorej bede mial fotel. Chcialbym wybrac cos dobrego, co mi sie nie popsuje, dobrze odswiezy powietrze ale tez biorac pod uwage maly metraz nie chcialbym przeplacac za cos co nie bedzie w ogole wykorzystywane/potrzebne.
Co sadzicie? Mozecie pomoc w wyborzeSmile?
Dzieki
psiw
  2020-01-06, 17:55:20
Chcialem napisac, ze nie widze jakis wielkich roznic i chyba blizej mi do modelu Gree za 3600, ale jednak jest jeszcze sila wyższa, ktora powiedziala, ze Gree zle wyglada :lol: i wybor pozostal miedzy
LG Artcool Ac98BQ vs Mitsubishi MSZ-EF25VGB Premium
5000 vs 5300
Z gory dziekuje za opinie
  2020-01-07, 08:51:13
Daikin FTXC25BV1B / RXC25B
Fujitsu ASYG09LLCE / AOYG09LLCE
Mitsubishi MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF
adrian
  2020-01-08, 13:13:00
Ja ze swojej strony zaproponował bym Samsunga Wind-Free Ultra Posiada on jonizator powietrza, funkcję delikatnego nawiewu powietrza oraz filt PM 2.5 Który oczyszcza powietrze z drobnych pyłków.
psiw
  2020-01-09, 10:48:56
@adrian Samsunga nie widzialem w ofercie 2 firm, ktore wybralem do montazu. Kwestia jeszcze cen.
@DB Klima - Dzieki za te modele, ale po dluzszym namysle, jednak pozostane przy wyborze czarnego klimatyzatora. Bedzie wisial na sciane z cegla wiec bialy zupelnie nie bedzie pasowac.
Zdecydowalem sie zamknac w wyborze LG Artcool Ac09BQ lub Mitsubishi MSZ-EF25VGB.
Cena poki co 5060 vs 5250 na korzysc LG, ale powiedzmy uznajmy tutaj remis.
Slyszalem tez, ze Artcool jest zdecydowanie rozni sie od tych standardowych modeli LG, ale tez, ze roznie bywa z serwisem jak cos sie zacznie dziac. W Mitsubishi opinie jednak lepsze.
Mitsubishi nie posiada modulu Wifi, na pewno bym go nie kupowal dodatkowo, ale nie jest to tez cos czego potrzebuje. Klima bedzie tylko w jednym pokoju. Fajnie, ze moge sprawdzic diagnostyke klimatyzatora przez apke, ale czy cos mi to daje?
LG ma za to jonizator, ktorego Mitsubishi nie ma. Mam sporo sprzetu w pokoju, w ktorym bedzie klima. TV, kilka monitorow. Tutaj chyba jednak duzy PLUS dla LG.
Co sadzicie?
psiw
  2020-01-09, 10:54:18
Swoja droga mam oddzielny oczyszczac powietrza Sharp z Jonizacja, wiec moge tez wybrac klimatyzator Mitsubishi i dodatkowo miec jeszcze nawilzanie z jonizacja. Co prawda chcialem go wstawic w innym pokoju i miec jonizacje z klima, ale jest to tez jakis pomysl.
jurny_drwal
  2020-01-09, 11:00:57
Mam dwa artcoole, które z niewiadomego powodu hałasują w trakcie grzania. Po za tym ok.
psiw
  2020-01-09, 17:06:44
Czy jest jakas roznica miedzy tymi modelami jeszcze chodzi o halas jednostki zewnetrznej? Z klimatyzatora bede korzystal tylko w lato, czy jednoska zewnetrzna chodzi caly czas nawet jak wewnetrzna jest wylaczona?
Przy LG podaja tak :
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zew.
chłodzenie: 48 dB
grzanie: 50 dB
Poziom mocy akustycznej jedn. zew.(chłodzenie; maks.) 65 dB
Przy Mitsubishi tak :
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: (chł. / grz.): 47/48 dB(A)
Jednostka zewnetrzna bedzie blisko sypialni. Jesli Poziom halasu z Mitsubishi odpowiada poziomowi cisnienia akustycznego to mozna powiedziec, ze wychodzi na to samo, natomiast przy LG Halas 65 DB juz robi roznice.
LG ma tez funkcje silent, ktorej Mitsubishi nie ma.
  2020-01-13, 07:44:13
Jeśli filtr PM2,5 jeśli jest montowany na filtr podstawowy to tak jak by go zupełnie nie było.
Co do hałasu to Mitsubishi czy Daikin o mocy do 3,5kW to bardzo ciche urządzenia.
  2020-01-13, 12:31:46
Te wszystkie filtry, nawet z wit.C to tylko chwyt marketingowy i wyciąganie kasy. Aby filtr był skuteczny powinien przepuszczać 100% powietrza przepływającego poprzez klimatyzator.
psiw
  2020-01-15, 14:49:13
Wybralem Artcoola. Zalezalo mi na jonizacji i jednak LG jest tez lepiej wyposazony. Mam nadzieje, ze nie bedzie problemow z uzytkowaniem.
Z wygladu LG duzo bardziej mi sie tez podoba. Po zdjeciach myslalem, ze blizej mi bedzie to Mitsubishi jednak na zywo LG prezentuje sie lepiej i mimo podobnych wymiarow Artcool sprawia wrazenie duzo mniejszego od Mitsubishi
