Klimatyzacja na balkonie francuskim
3 Odpowiedzi, 2937 Wyświetleń
B@rtek11
  2020-02-09, 12:03:55
Hej,
Chciałbym zainstalować w mieszkaniu klimatyzację typu split. Niestety jednostkę zewnętrzną mogę zainstalować jedynie w obrębie balkonu francuskiego - tzw rzygacza [Obrazek: gxTQliu]. Dostępna głębokość tam to jedynie 24 cm. W związku z tym, szukam jednostki zewnętrznej z jak najmniejszą głębokością. Znalazłem jakiś model LG, którego jednostka zewnętrzna ma 23 cm - [reklama] Trzeba jednak jeszcze wziąć pod uwagę wymagana odległość z tylu jednostki zewnętrznej, która powinna podobno wynosić ok 10 cm, żeby powietrze mogło być spokojnie zasysane.
Barierkę balkonu mogę ewentualnie oddalić o jakieś 5 cm na tulejkach, czyli łączna dostępna głębokość będzie wynosić 29-30 cm. Macie jakieś pomysły, co mógłbym tam wstawić? Coś płytszego niż wspomniane LG? Albo z powietrzem zasysanym od boku?
Z góry dzięki za pomoc!
simx
  2020-02-09, 14:04:14
Ciężki temat, pamiętaj że poza instalacją konieczne jest także późniejsze serwisowanie jednostki, a najczęściej obudowę zdejmuje się od strony wentylatora. A może masz możliwość montażu gdzieś np. na dachu ? Jeśli na prawdę nie ma możliwości montażu jednostki zewnętrznej w inny sposób, to możesz jeszcze rozważyć klimatyzator typu okiennego, choć to już powinna być ostateczna ostateczność...
  2020-02-18, 10:51:06
B@rtek11 napisał(a):Hej,
W obrębie ? a może w obrysie ? Zapytaj czy możesz po za balkonem w obrysie zamontować jeśli chodzi o kolor to agregat może być pomalowany w kolorze balustrady .
Jeśli nie wyrażą zgody to pozostaje oddalenie balustrady dostosowując odległość do agregatu .
Nie przejmuj się tym że będzie mało miejsca ja i tak sobie bym zamontował i już .
Kup coś o pochodzeniu Japońskim będzie ciszej i raczej bezproblemowo :
Daikin Jednostka zewnętrzna 550x658x273
Znamionowa moc chłodnicza 3.5kW Wydajność chłodnicza 1,30-4,00kW
Fujitsu Jednostka zewnętrzna 535x663x293
Znamionowa moc chłodnicza 3.4kW Wydajność chłodnicza 0,90-3,80kW
Mitsubishi Jednostka zewnętrzna 538x699x249
Znamionowa moc chłodnicza 3.4kW Wydajność chłodnicza 0,90-3,40kW
