Pobór prądu rozruchowego.
5 Odpowiedzi, 3508 Wyświetleń
krzymyt
  2020-03-04, 06:50:11
Witam. Jaki jest prąd rozruchowy silnika inverter KAISAI 3,5 kW +WIFI.
Albo może z tej strony czy silnik inverter włącza się od razu na 100% wydajności
czy też jego rozruch jest od 0% do 100%
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-03-04, 06:51:16 przez krzymyt.)
  2020-03-04, 07:16:50
Największe udary prądowe są podczas ładowania kondensatorów filtrujących na płycie invertera podczas włączania JZ do sieci. Jednak w większości konstrukcji są układy ten prąd ograniczające
Po włączeniu urządzenia np. z pilota, silnik sprężarki nigdy nie startuje na max prędkość tylko z reguły od małej prędkości do wartości zależnej od różnicy między nastawą a wartością zmierzoną temperatury powietrza zasysanego przez JW. Po prostu układ sterowania musi się "ogarnąć".
Ogólnie rzecz biorąc invertery "kopią" sieć zasilającą dużo mniej niż urządzenia on/off.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-03-04, 07:17:24 przez jack63.)
krzymyt
  2020-03-04, 08:06:25
Dziękuję za szybką odpowiedź. Na elektryce za bardzo się nie znam i dlatego pytam.
Mieszkam w bloku przedlicznikowe zabezpieczenie mam 25 A moc zamówiona to 4 kW założony nowy licznik.
Czy elektrownia jest w stanie namierzyć mnie ,że pobieram ponad 4 kW.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące zabezpieczenia klimy czy zamiast B16 mogę założyć zwykły bezpiecznik topikowy 16A ? W skrzynce mam wolne miejsce więc bym z niego skorzystał.
  2020-03-04, 09:12:35
Namierzyć? Jak, tylko pilnują byś nie podmienił bezpieczników na większe. Bezpiecznik spokojnie wystarczy taki topikowy.
simx
  2020-03-04, 17:01:26
Przy układzie inwerterowym o mocy nominalnej 3,5 kW pobierany prąd z sieci zasilającej nie powinien przekraczać 6A (co przekłada się na moc poniżej 1,5 kW). Przekroczenia poboru prądu powyżej 4 kW nie powinieneś się obawiać - standardowo stosowane zabezpieczenia na obwodach gniazd elektrycznych oraz tego typu urządzeń mają wartość nominalną 16A, co odpowiada mocy około 3,6 kW).
Nowoczesne liczniki energii elektrycznej mogą rejestrować wartości szczytowe pobieranej mocy, ale jeśli na raz nie włączysz wielu urządzeń (np. czajnik, pralka, klimatyzacja, odkurzacz itd) to przy typowym korzystaniu z energii raczej powinno być OK.
Jeśli chodzi o wkładki topikowe to ich stosowanie zostało ograniczone przez obowiązujące przepisy. Poza tym nie ma sensu stosowania bezpieczników topikowych, w tym zastosowaniu nie mają żadnych zalet nad automatycznym wyłącznikiem nadprądowym (tzw. S).
Przy nowoczesnych inwerterach większym problemem niż udarowy pobór prądu są obecnie zakłócenia. Większość tych inwerterów sieje niemiłosiernie na całym spektrum częstotliwości.
