Przygotowanie pod nową instalacje
6 Odpowiedzi, 2872 Wyświetleń
markrk
  2020-04-08, 11:59:10
Mam pytanie, dom stan deweloperski i chcę wykonać instalacje przed wykończeniem wnętrz.
Jakie poprowadzić rury odpływu skroplin w ścianie, sztywne czy elastyczne czy muszą być one izolowane ? jaka średnica 16 mm 18 mm czy 20 mm-producent klimatyzacji jeszcze nie wybrany.
Patrząc na ścianę od przodu rury od klimatyzacji z zapasem ze ściany wyjdą po lewej-czy tak może być ?
Klimatyzacja będzie montowana w następnym roku.
  2020-04-09, 09:04:57
Rurka ciepłej wody plus syfon natynkowy/podtynkowy
[Obrazek: HL138_gr.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-04-09, 09:07:01 przez DBKlima.)
  2020-04-09, 09:06:19
[Obrazek: hl138-4---w-600-h-500.jpg]
  2020-04-09, 16:23:57
markrk napisał(a):Patrząc na ścianę od przodu rury od klimatyzacji z zapasem ze ściany wyjdą po lewej-czy tak może być ?
Tak.
Rurka skroplin też może być z lewej, bo w większości teraz klimatyzatory mają przepinane skropliny lewo/prawo.
(Na zdjęciach powyżej są podłączone z prawej)
16mm.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-04-09, 16:24:55 przez aminokwas.)
  2020-04-14, 08:10:21
markrk napisał(a):akie poprowadzić rury odpływu skroplin w ścianie,
Najważniejsze jest pytanie: Gdzie te skropliny chcesz odprowadzać?
Na zewnątrz? Do kanalizacji? Do sąsiada? Smile
Patrzysz tylko pod względem wyglądu. Popatrz też praktycznie. Rurki, lepiej o większej średnicy niż mniejszej oraz lepiej sztywne, mocne aby ich nie uszkodzić. Mają być SZCZELNE na połączeniach i z max spadkami. Jednak najważniejsze jest to aby się dało tą specyficzną instalację "kanalizacyjną", bo tym de facto jest ociek, PRZETKAĆ/WYCZYSCIĆ za jakiś czas bez rujnacji pomieszczenia.
DBKlima napisał(a):Rurka ciepłej wody plus syfon natynkowy/podtynkowy
Czy syfon jest niezbędny nie wiadomo. Przy ocieku wyprowadzonym na zewnątrz syfon jest zbędny i wręcz może przeszkadzać. Przy podłączeniu do kanalizacji (osobiście nie polecam) syfon jest niezbędny i to taki z kulką, bo może wyschnąć. Do tego musi być dostęp do syfonu aby go przeczyścić lub przetkać lub po prostu odkleić kulkę przyklejoną glutem...
  2020-04-14, 09:13:26
W stanie deweloperskim można skropliny doprowadzić do syfonu podumywalkowego. Łatwy do wyczyszczenia i ciągle używany, więc nie wyschnie.Gorzej to widzę całościowo, rury, komunikacja. Producenci nieraz mieszają w średnicach i w komunikacji, więc zrobienie instalacji nie pod konkretny sprzęt może zrobić rozczarowanie.
