Montaż klinatyzacji na ścianie styropian
6 Odpowiedzi, 3607 Wyświetleń
Piter85
  2020-04-09, 18:31:55
Niedawno zamontowana została u mnie klimatyzacja. Blok z konca lat 80, montaż jednostki zewnętrznej na balkonie na ścianie dzielącej dwa okna, jednostka wewnętrzna na tej samej ścianie tak, ze przykrywa otwiert na rurki. Blok ocieplony styropianem. Podczas montażu okazało się, ze ta ściana to tak naprawdę rygips + płyta azbestowa + styropian od zewnatrz. Calosc scianki osadzona plycie betonowej siegajacej okolo metra od podłogi. Z tego względu montaż jednostki zewnętrznej jest na tzw. szpilkach na wylot do srodka. Klimatyzacja chyba dziala bez zarzutu chociaz do przetestowania jej w trakcie upalow jeszcze daleko. Przy wlaczeniu jej na minimum 16 stopni czuc lekkie drgania po przylozeniu reki do sciany. Wedlug montazysty jest to wszystko zamocowane na amen, ale mam watpliwosci czy po dluzszej eksploatacji to sie nie oderwie?
PARTNER-MAR
  2020-04-10, 05:36:09
Płyta azbestowa?
Takie jakby wióry posklejane? I nic więcej?
Nie lepiej było postawić na podłodze?
Piter85
  2020-04-10, 08:11:35
Wygląda na to, że tylko chociaż nie są to takie posklejane wióry. Tak jest na całym osiedlu. Twierdzili, że już tak montowali i na szpilkach będzie siedzieć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-04-10, 08:13:33 przez Piter85.)
  2020-04-10, 09:24:19
Też montuję w takich blokach gezie jest płyta wiórowa potem jakas papa, płyta z eternitu potem ze 3 cm styropianu i znowu płyta wiórowa . Na koniec tynk na zewnątrz i styropian na elewacji. Zawsze stawiałem na balkonie bo i tak nie miałem miejsca między oknami ale gdybym miał to raczej bym sie nie odważył na takiej ścianie dawać agregat . Bałbym sie że będzie przenosić drgania i hałas .
Piter85
  2020-04-10, 13:39:05
Drgania są lekkie przy maksymalnych obrotach. Hałasu nie ma. Bardziej obawiam się kwestii wytrzymałości, ale wiadomo nikt z nas wróżką nie jest. Może błąd z mojej strony, że naiwnie zaufałem, wydawało mi się, fachowcom. Co radzicie? Domagać się przeniesienia agregatu na podlogę? Czy zostawić i obserwować?
PARTNER-MAR
  2020-04-10, 14:59:35
Jeżeli na zewnątrz jest dosyć mocny tynk na styropianie (bywają strasznie słabe i kruche) a od środka dali jakieś dosyć duże podkładki na szpilkach to jest szansa że wytrzyma.
Jak dali podkładki takie jak na szpilki 8 pod nakrętki to może być słabo.
Gwarancję dali?
