Mitsubishi Kompakt_notoryczne problemy z małym splitem
11 Odpowiedzi, 4890 Wyświetleń
elektrosiarka
  2020-05-27, 21:47:43
Dzień dobry, proszę o jakieś nakierowanie, podpowiedzi...
Sprawa dotyczy nowej instalacji. W skrócie:
Zainstalowano mi klimatyzację Mitsubishi Kompakt MSZ-AP15VG + MSZ-AP35VG + MXZ-2F53VF
Pominę tu sprawy instalacyjne, które od samego początku nie szły w dobrym kierunku, a skupię się tylko na jednej rzeczy. Otóż duży split (MSZ-AP35VG) od początku pracuje bez zastrzeżeń, natomiast mam zagwozdkę odnośnie małego (MSZ-AP15VG).
Zamontowana mała jednostka od samego początku pracowała bardzo głośno, uruchamiała się z jakimś rezonansem, nawet na minimalnych ustawieniach wiatraka dmuchała bardzo mocno. Dodatkowo słychać było nierówna pracę, jakby przepływ powietrza nie był jednostajny tylko co chwila się zmieniał na szybszy i wolniejszy (słychać było takie nierównomierne buczenie - około 2 razy na sekundę).
Jednostka ta została wymieniona na nową. Problem w tym, że niektóre objawy pozostały. Co prawda nie w takim nasileniu jak w poprzedniej ale jednak.
Nowy split uruchamia się bez rezonansów, na tych samych nastawach co duży nie dmucha już tak mocno jak poprzednia jednostka (wciąż jednak chyba trochę mocniej niż duży) i co najważniejsze - w trybie "silent mode" nadal słychać te nierównomierne obroty.
Szukałem cichej jednostki do sypialni a mam głośniejszą niż w salonie, w dodatku na najcichszych trybach nierówno pracującą.
Czy to może być problem instalacji czy po prostu mam pecha. A może "ten typ tak ma"?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-05-28, 04:50:59 przez elektrosiarka.)
  2020-05-28, 05:29:05
Jak zamontowane są te jednostki wewnętrzne (jaki dystans od sufitu)?
Czy "efekty dźwiękowe" występują przy jednoczesnej pracy obydwu jednostek, czy w czasie gdy mały pracuje a duży jest wyłączony?
elektrosiarka
  2020-05-28, 05:49:18
Dystans od sufitu dużej to około 15cm, małej więcej - coś około 18cm. Efekty dźwiękowe występują niezależnie czy duża jednostka pracuje czy nie.
miczu
  2020-05-28, 06:28:50
Sprawdzałeś temperatury nawiewów z obu jednostek? Być może masz gdzieś załamaną rurkę, przez co jednostka wewnętrzna świruje, braliście taką opcję pod uwage? Cięzko jest trafić dwa razy pod rząd urszkodzoną jednostkę no chyba że producent przyzna że seria była wadliwa.
elektrosiarka
  2020-05-28, 06:34:40
miczu napisał(a):Sprawdzałeś temperatury nawiewów z obu jednostek? Być może masz gdzieś załamaną rurkę, przez co jednostka wewnętrzna świruje, braliście taką opcję pod uwage? Cięzko jest trafić dwa razy pod rząd urszkodzoną jednostkę no chyba że producent przyzna że seria była wadliwa.
Temperatury nie były sprawdzane, ale mam wrażenie, że mała jednostka przy takich samych nastawach co duża wieje troszkę silniej i zimniejszym powietrzem.
Też wydaje mi się dziwne aby w obu jednostkach było podobne uszkodzenie. Poprzednia była ewidentnie głośna, z falującymi obrotami, słychać ja było z przedpokoju. Ta jest znacznie od tamtej cichsza, ale wciąż nie pracuje z taka kulturą jak duży split i wciąć na najniższych obrotach słuchać tę nierówna pracę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-05-28, 06:35:18 przez elektrosiarka.)
  2020-05-28, 08:07:19
Wezwij serwis ... lub dzwoń do producenta .
elektrosiarka
  2020-05-28, 08:28:26
Serwis buja się z tym już przez 1,5 miesiąca Sad
  2020-05-28, 11:47:46
to zadzwoń do działu serwisu, jak to Autoryzowany Serwis, to go pognają, niech znajdzie przyczynę, albo robi protokoł reklamacyjny. Może elektronika j.z. szwankuje.
elektrosiarka
  2020-06-30, 08:52:59
Dla wszystkich zainteresowanych - według Mitsubishi nierówna (jak to nazwali - sinusoidalna) praca jednostki jest zupełnie normalna. Przypomnę, że chodzi o jednostkę w sypialni, gdzie pożądane jest jak najcichsze urządzenie i bez dodatkowych efektów dźwiękowych. Polecam omijać tę firmę szerokim łukiem. Jeszcze lecą na starych opiniach ale myślę, że przy takim podejściu za chwilę konkurencja ich zje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-30, 08:54:21 przez elektrosiarka.)
  2020-06-30, 15:15:01
Niech zgadnę R 32
elektrosiarka
  2020-06-30, 16:39:02
Amfan napisał(a):Niech zgadnę R 32
Czynnik? Tak
