Nowy kompresor i skraplacz do Passat B5 FL - Jaka Firma?
43 Odpowiedzi, 25353 Wyświetleń
MarcinPassatB5FL
  2020-06-12, 16:17:54
Witam. Jakiej firmy powinienem kupić kompresor i skraplacz aby mi to polatało jeszcze przez kilka lat bez obaw?
Passat B5 FL, oryginalnie siedzi Denso 8D0 260 808
Cenowo bardzo korzystnie wypada Kompresor klimatyzacji NISSENS 89027 8D0260805B
W trochę większych cenach jest Hella, Delphi i NRF
Czy mogę śmiało brać tego Nissena?
Whisky
  2020-06-12, 20:20:11
Wszystko będzie dobre jeśli wypłuczesz układ, wymienisz skraplacz i dysze dławiącą. Jeśli pada to w 99% ktoś wcześniej źle serwisował.
MarcinPassatB5FL
  2020-06-13, 10:36:17
Tak, wszytko będzie nowe oprócz parownika, którego nie dam rady wymontować.
Właśnie nie daje mi spokoju jak oczyścić na 100% parownik, żeby cały nowy zestaw klimy nie okazał się do wyrzucenia za rok...
  2020-06-13, 18:50:41
Zlecić firmie, co taką usługe wykonuje dobrą chemią.
MarcinPassatB5FL
  2020-06-14, 10:38:57
A tak czysto teoretycznie czy jest szansa, że opiłki nie przedostały się do parownika?
No bo najpierw muszą przejść przez dyszę rozprężną i to trzy razy. Raz przez jej drobną siateczkę do jej środka, potem przez wąską tulejkę i potem znowu przez siateczkę na jej zewnątrz. Potem aby wrócić do kompresora no to muszą przejść przez osuszacz, a czytam, że ma on funckję magazynowanai fizycznych "brudów"
Czy teoretycznie można liczyć, że przy szczęściu układ się nie zasyfił?
  2020-06-14, 12:40:54
Przy całkowitej wymianie instalacji kup dobry preparat do płukania i zrób porządne płukanie. Przy Twojej inwestycji, to żadne pieniądze, nie masz żadnych przeszkód, zaworów rozprężnych, więc to łatwizna, a spać będziesz spokojnie.
Whisky
  2020-06-14, 14:52:25
Tym bardziej że rurki masz na widoku więc jaki problem to przepłukać?
MarcinPassatB5FL
  2020-06-19, 15:12:51
Czy mogę śmiało instalować jedną rurę od Thermotec? Starej nie da się jej odkręcić od skraplacza.
Trochę kłopotów z płukaniem pulsacyjnym. Jedyny warsztat na moim mieście, który ma taką maszynę dopiero zaczyna raczkować w temacie płukania pulsacyjnego. Czy do tego trzeba mieć lata doświadczenia czy chlopaki dadzą radę? Klimę serwisują od wielu lat, sprzęt do płukania dopiero niedawno kupili.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-19, 19:02:57 przez MarcinPassatB5FL.)
  2020-06-19, 16:20:18
Jak Ci parownika nie wypłuczą co mają rury na wierzchu, beż żadnych zaworów, to niech lepiej sprzedadzą ten sprzęt. Zaczną od najprostszej czynności w płukaniu.
MarcinPassatB5FL
  2020-06-19, 19:08:05
Dlatego pytam czy do tego trzeba lat doświadczenia w płukaniu czy wystarczy głowa na karku i odpowiednia konfiguracja maszyny bo najchętniej to bym pojechał do dużego miasta do speców, ale chłopaki dali dobrą cenę na robotę - 150zł, a ja wydałem już 1500zł i będzie więcej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-19, 19:21:20 przez MarcinPassatB5FL.)
Whisky
  2020-06-19, 20:32:40
Nie potrzeba lat doświadczenia ale najlepiej coś czasem zepsuć i nauczyć się na błędach wtedy na pewno człowiek zrobi dobrze, gorzej jak się ktoś nigdy nie nauczy więc rożnie bywa Wink 150zł samo płukanie? plus wymiana? Pamiętajcie o wylaniu płynu ze sprężarki bo czasem pisze że jest olej a faktycznie jest płyn.
MarcinPassatB5FL
  2020-06-19, 23:11:07
150zł samo płukanie. O wymianie nic jeszcze nie rozmawiałem. Najpierw mają mi wyczyścić parnowik i ja w domu składam cały układ.
https://superparts.pl/kompresor-klimatyz...-vw/119279 - Prefilled PAG Oil
Mam pisać do Nissens czy mam ją opróżniać?
  2020-06-20, 07:29:38
Whisky napisał(a):Nie potrzeba lat doświadczenia ale najlepiej coś czasem zepsuć i nauczyć się na błędach wtedy na pewno człowiek zrobi dobrze, gorzej jak się ktoś nigdy nie nauczy więc rożnie bywa Wink 150zł samo płukanie? plus wymiana? Pamiętajcie o wylaniu płynu ze sprężarki bo czasem pisze że jest olej a faktycznie jest płyn.
Whisky, to przecie tylko parownik.Dobry preparat, wypłukać, odparować osuszyć, a reszta układu jak mniemam nowa. Wiec robota cukierkowa, jeśli nie spie.... ilości oleju.
150 za płukanie, a tak naprawdę za naukę płukania parownika z super dostępem i bez utrudniej, to sobie krzyczą. Ja na początku, aby się nauczyć czegoś szukałem aut testowtch za free. Ale różne jest podejście do biznesu.
Do autora, w układzie chyba masz 250g oleju,i 700g czynnika, więc jak tem jest 200, to na serwisie freonowym dodajesz maszyną 50 i jest ideal. Chyba, że inny mode, ale to by trzeba mieć wiececej danych i sprawdzić w katalogu, tam są wszystkie modele i przypomina książkę telefoniczną.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-20, 07:43:14 przez obser.)
Whisky
  2020-06-20, 19:24:48
150zł samo płukanie parownika no w sumie, płyny, czas, wietrzenie... to cena taka ok, ja bym to zrobił taniej ale w sumie czas podwyższyć cenny Big Grin
Ja dostałem sprężarkę valeo i było napisane oil pag 120g ale coś mnie skusiło i dzwoniłem i Pani powiedziała że śmiało montować a po 4 godzinach oddzwoniła i szybkim głosem kazała wylać płyn i zalać olejem więc nie ryzykuję już od tego momentu.
Z tego co ja wiem to do sprężarki dodaje się połowę oleju na cały układ a maszyna resztę powinna dodać.
MarcinPassatB5FL
  2020-06-22, 09:07:31
Whisky napisał(a):Pamiętajcie o wylaniu płynu ze sprężarki bo czasem pisze że jest olej a faktycznie jest płyn.
Nissens odpisał i faktycznie każą opróżnić sprężarkę i zalać PAG46. Dzięki!
Tylko czemu nie ma o tym w instrukcji ani słowa?
Już wiem, że do sprężarki mam wlać 200ml ( lub tyle samo ile da się z niej zlać ) i dolać do układu jeżeli producent auta przewiduje większą ilość w układzie.
Pytanie mam o przewody Thermotec. Mogę zakładać tej firmy? Bo jeden muszę kupić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-22, 09:20:56 przez MarcinPassatB5FL.)
  2020-06-22, 10:04:11
Tak, możesz.
MarcinPassatB5FL
  2020-06-22, 22:18:03
Panowie, jeszcze jedna sprawa. Jakiego producenta kupić PAG 46? Wszystko jedno czy jednak, niektóre lepiej trzymają normy niż inne?
Fuchs Reniso PAG 46 mnie interesuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-22, 23:13:01 przez MarcinPassatB5FL.)
  2020-06-23, 06:21:30
To go kup. Jak się zapytasz o firmę z jakie wziąć azot do próby szczelności, to niekoniecznie musi on być z Linde Gas.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-23, 06:22:56 przez obser.)
MarcinPassatB5FL
  2020-07-01, 16:21:22
A ja nauczony doświadczeniem, wiem, że mało wiem i dobrze, że zapytałem o olej bo wyczytałem i dowiedziałem się, że lepiej jest wlać ten bez kontrastu do nowego, szczelnego układu. Dlatego pytałem o Fuchs bo jest czysty, a i firma jest mocna w olejowych sprawach.
Wróciłem właśnie z płukania. Na filtrze zebrało się sporo drobnicy.
Mam pytania:
- Czy oringi smarować olejem PAG podczas montażu czy na sucho?
- Czy tankować kompresor odpowiednią ilość oleju czy przykładowo do kompresora wlać połowę, a resztę rozdzielić na osuszacz, skraplacz, parownik?
Whisky
  2020-07-01, 18:57:58
Smaruj PAGiem i do sprężarki daj 50% a urządzenie niech doda te brakujące 50%.
MarcinPassatB5FL
  2020-07-01, 19:10:34
Właśnie chciałem wylać ze sprężarki to co jest jest fabrycznie wlane, a tam susza. W katalogu napisane, że fabrycznie napełniona, ma naklejkę, że zawiera olej, a jak ją otworzyłem to nic ze środka nie wyleciało.
Jak mam to rozumieć? Ona zawiera olej ale w śladowych ilościach, żeby dobrze leżakowała? Nie chce spłynąć ani kropla. NISSENS 89027
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-07-01, 19:24:42 przez MarcinPassatB5FL.)
freegass
  2020-07-01, 19:52:11
Whisky napisał(a):do sprężarki daj 50% a urządzenie niech doda te brakujące 50%.
W jakim celu aplikować olej do instalacji klimatyzatora poza sprężarką, mając możliwość zalania jej samej całkowitą ilością oleju przewidzianej dla całej instalacji? Do czego ma służyć obecność oleju poza sprężarką?
Whisky
  2020-07-01, 20:52:43
Ponieważ wypompuje ze sprężarki olej i będzie zasysał czynnik bez oleju i za nim dotrze ten olej ponownie do sprężarki to może zatrzeć te teflonowe pierścienie. Tak było kiedyś na szkoleniu Denso więc się tego trzymam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-07-01, 20:55:49 przez Whisky.)
MarcinPassatB5FL
  2020-07-01, 22:12:53
No mi majster od klimy też dziś mówił, żeby wlać połowę do sprężarki i resztę rozlać równo po układzie aby był nieprzerwany obieg na start. Ma to sens jak najbardziej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-07-01, 22:16:13 przez MarcinPassatB5FL.)
freegass
  2020-07-02, 06:46:24
Przepraszam Was, ale to są bzdury.
Olej w obiegu chłodniczym poza sprężarką jest zbędny i szkodliwy. Niestety ze względu na konstrukcję sprężarki nie można go z obiegu wyeliminować, ale trzeba jego ilość ograniczyć do minimum.
W kompresorach o zmiennym skoku tłoka jest to bardziej skomplikowane, bo "przewietrzanie" skrzynki korbowej odbywa się wskutek pracy zaworu, ale jednak olej cały czas przemieszcza się, jest wyrzucany przez sprężarkę i migruje po instalacji. To czy olej powraca do sprężarki nie decyduje jego ilość w instalacji, ale właściwa prędkość czynnika chłodniczego, który jest nośnikiem oleju.
Poza tym zawory sterujące są bardzo wrażliwe na nadmiar oleju, który powoduje ich niewłaściwą pracę a nawet uszkodzenie.
Od lat dziwią mnie takie stereotypy pokutujące po warsztatach, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Co gorsze często mają one źródło na różnych szkoleniach dla warsztatowców.
