A6 C4 2.5 TDI CZY OSUSZACZ MA BYć CIEPłY CZY ZIMNY
12 Odpowiedzi, 11366 Wyświetleń
reso
  2008-05-19, 22:00:50
Pytanie jak w temacie, czy podczas pracy klimy, osuszacz powinien być zimny czy ciepły. U mnie podczas pracy jest w całej objętości zimny(dół, góra, boki), również przewód na wejściu i wyjściu jest zimny. Pytam bo nie wiem kiedy osuszacz był ostatnio wymieniany, a klima nie chłodzi tak jak bym chciał Sad
senior
  2008-05-20, 06:35:26
to zależy w której części układu się znajduje, czy ssanie, czy tłoczenie, po prostu temperatura wlot > wylot misi być taka sama
  2008-05-20, 17:07:22
osuszacz ma byc ciepły i jest na cienkiej rurce natomiast jest czesto mylony z kondensatorem cieczy ktory znajduje sie na grubej rurce i powinien byc zimny
reso
  2008-05-20, 20:02:31
Mam namyśli to http://moto.allegro.pl/item357468565_aud...szacz.html
Jest umieszczony za zbiornikiem do spryskiwaczy. Ten jest z 100 C4 ale w a6 c4 jest prawie identyczny. U mnie rurka która wchodzi jest zimna, ta która wychodzi też.
bodzio
  2008-05-20, 20:16:35
Używane osuszacze sprzedają na alegro Smile Chyba na złom.
O cenie nie wspomne
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-20, 20:17:40 przez bodzio.)
reso
  2008-05-20, 20:30:22
No wiem wiem, zdjęcie tylko poglądowe, gdybym miał zmieniać to tylko na nówkę, ale teraz jużsam nie wiem czy mój nadaje się do wymiany.
bodzio
  2008-05-20, 20:37:36
A ilość czynnika jest ok?
reso
  2008-05-20, 20:46:41
Tak wszystko jest ok klima chłodzi, tylko w aucie znajomego (ten sam model) chłodzi dużo lepiej. Teraz go nie ma i nie mam jak tego sprawdzić:/
bodzio
  2008-05-20, 20:52:40
Najlepiej sprawdz temperature z nawiewu dokładnym termometrem na najniższym biegu wentylatora.
Do tego podaj jeszcze temp. zewnętrzną przy jakiej dokonałeś pomiaru i zobaczymy.
reso
  2008-05-20, 21:01:13
Mam to wszystko sprawdzone. Moge zejść czasem nawet do 5* ale nie potrafie utrzymać tej temperatury. Chwile auto postoi w korku i rośnie nawet do 12*. U znajomego bardzo ładnie chłodzi, 4* i przy postoju w orku rośnie do max 6*
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-20, 21:02:02 przez reso.)
bodzio
  2008-05-20, 21:12:17
A jakie masz ciśnienia tak przy 1500 obr/min?
reso
  2008-05-20, 21:34:10
Teraz nie pamiętam dokładnie, bo w zeszłym roku to sprawdzałem ale na wysokim ok 16Bar a na niskim jakoś 2bary
