Witam,w moim fiacie marea mam taki problem że klima załącza sie jak chce albo jak nie chce.Chyba zdiagnozowałem problem i walnięty będzie czujnik temperatury parownika(przeciw oszronieniowy, taki błąd pokazuje komputer błąd 54) jak we wtyczkę włożyłem termistor klima pracowała beż zarzutu.Teraz moje pytanie czym można to ustrojstwo zastąpić (czujnik) lub jak naprawić(słyszałem że można coś od lodówki założyć)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-05-20, 19:32:31 przez rafii.)
5 Odpowiedzi, 7027 Wyświetleń|
najlepiej to oryginalny czujnik załóz, poszukaj w allegro albo na szrocie zreszta nowy nie powinien byc drogi
od lodówki regulator mechaniczny, ale to jest fuj!
znalazłem w jakieś książce że jest tam sensor NTC 25*C =10kOhM
i w necie znalazłem coś takiego http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=640-10K ciekawe czy można to zastosować i czy będzie działało
Warto spróbować za tą cene. Montowałem je w innych urządzeniach i dobrze się spisują. Tylko trzeba go zabezpieczyć przed wilgocią.
