Aktualnie układam kable w budowanym domu i chciałbym podłączyć klimatyzator split do systemu domu inteligentnego. Pierwszym wyborem jest firma daikin że względu na gotowy moduł w systemie BMS, ale będę wdzięczny za informację co do innych producentów. Założenie jest takie i prośbą o poprawę jeśli się mylę, że wyciągam kabel zasilający, skrętkę utp do systemu bms i utp do sterownika na ścianie. Kable podłączam do jednostki wewnętrznej.
Chodzi mi dokładnie o wskazanie dokąd wyciągnąć kabel elektryczny (obecnie jest wyciągnięty na geometrycznym środku miejsca pod klimatyzator ) oraz gdzie wyciągnąć kable do podłączenia sterownika i bms. Czy z prawej strony czy z lewej. Może gdzieś są szablony gdzie przyjdą śruby ramki montażowej żebym o tynkach nie wjechał w kable.
