LG S12EQ wymiary montażowe
6 Odpowiedzi, 3332 Wyświetleń
Bartex
  2020-11-15, 14:58:24
Dzień dobry,
Poszukuję wymiarów montażowych klimatyzatora LG S12EQ, tzn konkretnie wymiarów blachy na której zawiesza się jednostkę wewnętrzną oraz rozstaw ,,łap" jednostki zewnętrzej. Może jakieś zdjęcie jednostki wewnętrznej od tyłu wraz z wymiarami. Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc, pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-11-15, 14:59:49 przez Bartex.)
  2020-11-16, 07:06:03
Zewnętrzna:
Bartex
  2020-11-16, 07:58:49
Dziękuję, zewnętrzną udało mi się wcześniej znaleźć. Może ktoś pomoże z wewnętrzną? Klient naciska żeby móc
zawczasu przygotować jakiś metalowy uchwyt do zamontowania jej (dość specyficzny montaż) i naciska mnie o wymiary, a ja niestety nie mam teraz możliwości zobaczenia tej jednostki i samodzielnego zmierzenia.
  2020-11-16, 18:08:52
Znalazłem rysunek, który sobie kiedyś zrobiłem.
Wprawdzie dotyczy S12ET, ale z tego co pamiętam jest to samo co S12EQ.
Jak ci to pomoże, to korzystaj. :-D
Bartex
  2020-11-17, 19:02:21
Przyda się na pewno, stokrotne dzięki! Smile
ON/OFF
  2020-11-27, 20:46:46
Dla tej serii LG warto mieć na uwadze, że jest tylko 6,5 cm od lewej krawędzi blachy do końca obudowy. Wykonując przebicie po lewej stronie standardową koronką 65mm jest ryzyko wyjścia z otworem poza obrys jednostki.
Najlepiej najpierw przymierzyć, zaznaczyć, wykonać otwór i potem zamocować uchwyt aby lekko zachodził na otwór.
